Loftsudtag
UllaB
UllaB
Postnr:
UllaB UllaB
Hvilken blå tror du? Skal jeg bare prøve mig frem?
UllaB
UllaB
Postnr:
UllaB UllaB
Da jeg pillede ved de blå var der på et tidspunkt noget af lyset i stuen der ikke virkede, så der er nogen af dem der skal sidde sammen (men ikke alle tre, kan jeg forstå..)
mfrost
mfrost
Postnr: 9400
mfrost mfrost
jo alle 3 blå skal forblive sammen koblet ellers mister du strøm et andet sted
mfrost
mfrost
Postnr: 9400
mfrost mfrost
hvis der i den lampe du skal sætte op er en blå og 1 brun (sandsynligvis) så kobler du den blå til alle de 3 du har i forvejen, den brune sætter du sammen med den røde
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Din lampe skal have den ene leder ( brun ) i hullet under den lille skrue i klemmen hvor den røde sidder under den lidt større skrue
Den anden leder ( blå ) skal på samme måde under den lille skrue ved de blå. Alle de blå fra den faste installation skal forblive sammen.
Du skriver " der kom lys da jeg pillede ved de blå  " Det beviser jo at skruen i første omgang ikke har været spændt. Jeg kan heller ikke se nogen steder at der beskrives at de blå skal deles. Du skal huske at læse rådene som det der er skrevet og ikke det du tror selv.
Godt at du fik det løst
m.v.h. Erik
UllaB
UllaB
Postnr:
UllaB UllaB
Det blev mørkt inden jeg nåede at prøve så vil teste i morgen - fingers crossed :-)
UllaB
UllaB
Postnr:
UllaB UllaB
Kære jer
Update!
Forsøgte mig med at koble lampen på som I har beskrevet - og så gik sikringen... så nu har jeg ringet til elektrikeren :-) det skal jeg vist ikke rode mere med selv!
Tak for hjælpen!
UllaB
UllaB
Postnr:
UllaB UllaB
Nå de havde først tid i næste uge. Måske et sidste skud, så..
I tror ikke jeg fx kan koble lampen på den røde og den enlige hvide i stedet for?
Andre kombinationsforslag? :-D
primo-ct
primo-ct
Postnr: 6760
primo-ct primo-ct
1. Hvis lampen ikke er monteret virker alt som det skal?
2. Har der været en lampe før som har virket med den afbryder du tænder på?
3. Har du monteret lampen som beskrevet tidligere? altså blå fra lampen til blå og brun fra lampen til rød? uden at flytte rundt på de andre ledninger.
UllaB
UllaB
Postnr:
UllaB UllaB
1: ja
2: ja - der har siddet to mindre loftslamper som virkede når man trykkede på kontakten lige indenfor døren (det er i entreeen udtaget sidder)
3: ja (det er godt nok en lampe af ældre dato så det er bare to kobberender, men har monteret dem til blå og rød som beskrevet. Og så røg sikringen. Jeg pillede den fra igen, skiftede sikringen og så virkede alt igen)
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Det med 2 kobberender lyder ikke godt, mon ikke isoleringen er røget af og derfor har du en kortslutning.  Det er helt sikkert lampen det er galt med.
Citat I tror ikke jeg fx kan koble lampen på den røde og den enlige hvide i stedet for?
I går kl. 16:18 lagde du et billede op af udtag som det er monteret nu. Husk at selv om der er 2 huller i de fleste af klemmerne har det forbindelse til hele klemmen så der er ikke nogen enlig hvid.
m.v.h. Erik
UllaB
UllaB
Postnr:
UllaB UllaB
Tak :-)
Det er en gammel lysekrone hvor der stikker to bidder ledning ud- dem har jeg forlænget med en bid ledning som vist her. Det er de to ender af forlængerbidden jeg har forsøgt at koble på.
Lysekronen virkede fint i min gamle lejlighed for nogle uger siden.
primo-ct
primo-ct
Postnr: 6760
primo-ct primo-ct
Du køre fase/ nul samme. du skal bruge to samle muffer i stedet for.
dvs 2 ledninger samles i den ene samlemuffe og de to andre i den anden samlemuffe.
