Meget gammel radiator termostat udskiftning
Mrmads
Mrmads
Postnr: 4690
Mrmads Mrmads
Har købt et gammelt hus fra 53 og der er ovenpå nogle virkelig gamle termostater med håndsving fandme. Har aldrig set så gamle nogen. Hvordan skifter man sådan en her uden at skulle bruge penge på en vvs’er?
efry
efry
Postnr: 2730
efry efry
Du må være en ung mand.
Der er ikke tale om en termostat men blot om en ventil til manuel betjening.
Jeg har selv et par stykker tilbage i huset, men kun hvor de sjældent anvendes, idet de næsten kun kan have stillingerne On/Off, hvis der ikke er tale om naturlig cirkulation i varmesystemet.
De kan uden vanskelighed erstattes med nyere Danfoss ventiler og tilhørende termostat, men det kræver, at systemet tømmes for vand medens arbejdet udføres.
Mrmads
Mrmads
Postnr: 4690
Mrmads Mrmads
Så giver det mening at det er ligemeget om hvor lidt jeg forsøger at skrue på den bliver den ekstrem varm
Okay jamen tusinde tak for hurtigt svar! Så kan jeg blot købe en ny digital termostat og ventil fra Danfoss, så det kan fungere på værelserne og badeværelse ovenpå. Det er nemlig umuligt at være deroppe hvis den står tændt
Har også en i gangen med drejehjul, ligner samme princip umiddelbart?
PinkHenrik
PinkHenrik
Postnr: 6300
PinkHenrik PinkHenrik
ja det er samme princip, som den meget ældre du har. En fysisk dreje ventil, der virker på samme måde som en vandhane, jo mere du åbner, jo mere varme kommer der
Når du skal sætte nye ventiler på, skal du være klar på at du skal tappe alt vandet af anlægget, skrue rørene fra hinanden, indsætte ny ventilhus, som måske ikke passer i størrelsen med den helt gamle ventil, så husk at købe unioner mm, så du kan forlænge/forkorte rørene så de passer til de nye ventilhuse, foruden pakgarn, salve mm .
Jens J.
Jens J.
Postnr: 3500
Jens J. Jens J.
Det her er godt nok en gør det selv hjemmeside, MEN hvis du bare er det mindste i tvivl om hvordan det skal gøres rigtige, er det en god ide at få det lavet af en VVS´er.
Vandskader kan løbe op i rigtig mange penge og forsikringen dækker ikke hvis det er "hjemmefusk".
Hilsen Jens J.
  1. Gammel radiator, ny termostat
    Fyr og opvarmning
  2. Knækket termostat
    Fyr og opvarmning
  3. Danfoss termostat udskifting
    Fyr og opvarmning
  4. Radiator - Udskiftning af termostat
    Fyr og opvarmning
  5. Defekt termostat ?
    Fyr og opvarmning
