Rislen i en-kreds varmesystem (6.sal)
bjarke88
bjarke88
Postnr: 2100
bjarke88 bjarke88
Hejsa
Jeg bor øverst og har derfor vores en-strengs varmesystem kørende i loftet hvor det fordeler sig til 3 strenge og går ned igen.
Problemet er dog at der er en ret høj rislende lyd fra rørene i loftet (lydniveauet variere meget iløbet af dagen).
Der er en gammel vicevært som styrer systemet, og da han har haft problemer med at få vand ud i alle strenge har han skruet op for trykket.
Vi har haft to blikkenslagere ude for at kigge på det, og de siger at det blot er luft i systemet og alle radiatorer skal luftes ud. Dog er der en udluftningsventil på loftet til netop udluftning af hovedstrengen.
Er der en proces man kan gennemgå for at finde ud af hvor problemet er og hvad der kan gøres. Det virker desværre som at alle de blikkenslagere jeg har snakket med er ret udvidende om en-kredssystemer.
En anden finurlig ting ved vores system er at der oven på den store hovedstreng i loftet også kører et tyndt rør (en form for retur eller tryk udledning måske?)
mvh
Bjarke
Frank Chr.
Frank Chr.
Postnr: 8700
Frank Chr. Frank Chr.
Enig i det må være luftbobler der enten samler sig eller flytter sig rundt i anlægget. Eneste løsning hvis nuværende udluftning ikke er tilstrækkeligt, er en ekstra udluftningsventil evt. kombineret med fx et rør på 30 cm som luft kan samle sig i over tid, så tæt på det sted hvor rislen er værst.
1-streng system laves jo ikke længere, så vigtig viden om den slags anlæg går jo tabt med tiden.
Ps. Jeg tænker det "tynde rør" muligvis kan være i forbindelse med noget shunt, selv om det er et underligt sted og installer det på kredsen.
Pps. Hvis du med udtrykket "skruer op for trykket" mener at skrue op for cirkulationspumpen, så øger man ikke trykket, men flytter blot kedelvandet hurtigere. Skal der mere tryk (bar) på anlægget, skal der pumpes mere vand på.
bjarke88
bjarke88
Postnr: 2100
bjarke88 bjarke88
Tak for svaret.
Der fyldes mere vand på for at få trykket op.
Kan det at fylde mere vand på være medvirkende til øge luft i toppen af systemet?
Er der andre måder at sikre varme i alle strenge uden bare at fylde mere vand på?
Kan det ekstra rør være til udluftning, som dit forslag om et 30 cm rør (selvom det dog er min 3 m langt)?
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Prøv at lufte radiatorerne ud først.. Der er forskel på at lufte radiatorerne ud og lufte systemet ud. Du skal måske lufte radiatorerne ud flere gange.
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Viceværten skal slukke pumpen, og gå på loftet for at lufte ud. Ofte installerer man automatudlufuftere, men de har det med at sætte sig fast over tid.
Når han fylder vand på vil der altid komme en smule luft med, og sætter han slangen på mens den er tom, kommer der en hel del luft med.
Måske han ikke forstår teknikken i det 100%?
Elektronikteknikeren
Frank Chr.
Frank Chr.
Postnr: 8700
Nå ok, hvis det 3 m rør går opad ville jeg da lige undersøge om der ikke sidder en udluftningsventil for enden. Nu ved jeg selvfølgelig ikke hvor gammelt varmeanlægget er, men før i tiden var åben ekspansion ret almindeligt, måske er røret en rest fra dengang.
Læser jeg (mellem linjerne) det kniber med varme på radiatorene øverst oppe? Så kan jeg fortælle at det er et typisk fænomen ved 1-strenget anlæg.
Ja ved påfyldning af ny vand på anlægget tilføres osse luft (ilt).
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Hvorfor tror du at det er 1-strengs anlæg? Det lyder helt forkert at hovedstrengen så skulle ligge på loftet.
Det kunne udmærket passe med at det er et gammelt 2-strengs anlæg oprindeligt opbygget til selvcirkulering (ingen cirkulationspunpe).
Er det så samtidig med åben ekspansionsbeholder er der ikke meget overtryk til at holde luften ude af systemet, så det er meget vigtigt hele tiden at holde øje med vandstanden i anlægget, så der aldrig mangler vand.
En cirkulationspumpe øger da trykket i anlægget - hvad skulle ellers sætte gang i vandet. En ganske almindelig cirkulationspumpe kan give et tryk på 4 mVs. (Svarer til 0,4 bar).
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Det er nu ret almindeligt med en hovedstreng på loftet, det er jo et etagekompleks, så har man et langsgående hovedrør som afgrener til de forskellige ét strengs rør som løber lodret ned gennem etagerne. Varmen kommer så ind fra toppen af radiatorer som det bør, for optimal afkøling.
Cirkulationspumpen genererer naturligvis et differenstryk, men da trykket foran pumpen er lig undertrykket bag pumpen, er der ikke tale om et udadgående anlægstryk, som det anlægget er tryksat med. (Hvis man ser bort fra rørtab)
Derfor giver det ikke mening at prøve at presse luften ud med pumpen. Derimod skal det statiske anlægstryk være højt nok til at overkomme vandsøjletrykket ved 6 sal. 2-3bar burde være nok.
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Gregersen, nu roder du rundt i begreber. En cirkulationspumpe genererer et differenstryk, så der er selvfølgelig trykforskel på suge- og tryksiden af cirkulationspumpen.
Det giver da helt klart mening at "presse" luft ud med pumpen. Det skal kombineres med at slukke pumpen med mellemrum for at lufte ud. Så skru op for pumpen, og luk for alle radiatorer bortset fra hvor der skal luftes ud (små afsnit ad gangen).
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Søren O skrev den 13-11-2018 20:10:49
Det er jo netop det jeg skriver. Læs lige igen.
Når jeg skriver at pumpen skal være slukket, så er det i forbindelse med udluftningen og påfyldning af anlægget.
Jeg er enig i at man kan køre med pumpen for af drive luftkommer ud, men der vil jeg køre med anlægget lukket, således at man ikke trækker luft med ind.
bjarke88
bjarke88
Postnr: 2100
bjarke88 bjarke88
Tak for svarene alle
her er et billede af rørene som de går i loftet. Begge rør drejer op i loftet (vi har dog ikke et loft, men kun et mindre elevator rum på taget)
Vil det give mening at gøre følgende:
  1. Luk vand af systemet så der er et tryk på 2-3 bar.
  2. Sluk pumperne
  3. Tag luft ud af alle radiatorer i hele opgangen
  4. Start pumperne igen
Er der en måde man kan sikre sig at alle strenge virker, uden at viceværten bare prøver at fylde med vand på, og derved også reintroducere luft?
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Hvad er der oppe på loftet? Det kunne tyde på at der sidder en "åben ekspansionsbeholder" hvor så det tynde rør bruges til cirkulation for at sikre frostfri beholder. Så må overløbet blive ført et andet sted hen, eller blot ud på taget.
Hvis der er åben beholder, så kan trykket i anlægget ikke hæves, da det er overløbet i beholderen der bestemmer max. tryk.
Rørene kan jo også være proppet af på loftet, men så må der være en stor trykekspansionsbeholder et andet sted, højst samsynligt sammen med varmeanlægget.
Hvordan kontrollerer "varmemesteren" at der en nok vand på?
bjarke88
bjarke88
Postnr: 2100
bjarke88 bjarke88
Desværre er der aflåst oven på og det er kun elevator firmaet der har adgang. Men ud fra viceværten som vel også må være en form for varmemester (han bor også i ejendommen) hukkommelse, så er der en ventil på toppen til udluftning, dog kører selve varmerøret måske inde i betondækket og hen til elevatorskakten. Der sidder også en ekspansionsbeholder der oppe, det tager jeg et billede af når jeg kommer hjem, men den er vist ikke sluttet til mere.
Der er fjernvarme og vandet fyldes på i kælderen med en haveslange fra en hane direkte på anlægget. Selvom alt er noget gammelt lort i lejlighederne, så er alt i kælderen nyt (relativt).
Frank Chr.
Frank Chr.
Postnr: 8700
Mon der i tidernes morgen har været naturlig cirkulation, for det største rør ser ud til at være min. 1½"/400 mm rør.
bjarke88
bjarke88
Postnr: 2100
bjarke88 bjarke88
Det store rør bliver mindre for hver forgrening. Jeg går ud fra det er sådan så der er det samme tryk over alle strenge.
  1. Luft i varmesystem
    Fyr og opvarmning
  2. cirkulationspumpen brummer .. er det normalt!!
    Fyr og opvarmning
  3. 1 eller 2 strengs varmesystem?
    Fyr og opvarmning
  4. Ingen vand rundt i systemet (lukket)????
    Fyr og opvarmning
  5. luft i varmesystem
    Lav-Hus
