Luft-luft varmepumpe i kolonihavehus - flere spørgsmål
anders_ac
anders_ac
Postnr: 8000
anders_ac anders_ac
Jeg skal til at have købt og monteret en luft-luft varmepumpe i mit kolonihavehus, som er under opførsel. I den forbindelse har jeg et par spørgsmål.
Jeg er opmærksom på, at det kræver en autorisation at tilkoble sådan en varmepumpe. Jeg regner med selv at montere inde- og udedel, og så få en autoriseret til at slutte slanger til, og sætte systemet igang.
1) Jeg kan se, at langt de fleste montører skriver, at der er 4 meter slanger inkluderet i montagepris. Optimalt vil jeg gerne have slanger som er 7-8M lange. Er det problematisk (eller måske umuligt) at føre slangerne så langt? Giver det et meget stort tab af energi? Jeg vil potentielt kunne holde slangerne nede på 4 meter, men så kommer udedelen til at sidde tættere på soveværelse/stue end jeg vil foretrække, af hensyn til støj inde i huset.
2) Har i nogle anbefalinger af mærker/modeller? Huset er ca. 45 m2 indvendligt, og isoleret med mindst 150mm. loftøjden er ca. 2,7M i gennemsnit. Om vinteren skal huset holdes på 8-10 grader, så det er vigtigt at pumpen har en "vinterfunktion" til dette formål.
Eksempelvis er denne model fra Qlima på tilbud i øjeblikket, som skulle klare op til 60-85m2. Jeg forestiller mig at det er bedre med en model, som er lettere overdimensioneret, end en som konstant skal yde max?
Har i ellers andre erfaringer, som jeg kan drage nytte af? :)
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Længere rørføring som du påtænker kan godt lade sig gøre, der skal muligvis blot efterfyldes en smule kølemiddel. Det kan kølemontøren gøre.
Qlima pumpen et med inverter, så den tilpasser kompressorens ydelse løbene efter behov, så du undgår en masse start stop cyklusser.
Umiddelbart er det et godt bud til prisen.
Elektronikteknikeren
Frank Chr.
Frank Chr.
Postnr:
Frank Chr. Frank Chr.
Jeg tænker da man kan isolerer sig ud af varmetabet hvis rørene skal forlænges.
Jeg ved man kan få varmepumper med forfyldte rør med "Quick-koblinger" så i princippet kan man vel selv installerer den slags varmepumper.
karl smart
karl smart
Postnr: 2600/2700
karl smart karl smart
Normalt er der kølemiddel til en max 7 meter rør , hvis rørerne er længdere så skal der efterfyldes med kølemiddel , og det er lige gyldigt med isolering af rørerne som der bliver foreslået , da der ikke løber varme igennem , det kommer først i inverteren ,
Jeg kan anbefale Bosch eller Panasonic varmepumper , og det er ikke noget du selv kan rode med .
Elektriker gennem 45 år .
calle captiosus
 Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside, thoroughly used up, totally worn out, and proclaiming...."WOW What a Ride!!"  -Mark Frost
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Du kan ikke bruge quick kobling, det skal varmepumpen være lavet til, og det er den heldigvis ikke, da det ikke er hvad jeg ville kalde en ordentlig løsning.
Det er ikke ligemeget med isolering om rørene, da højtrykssiden af kompressoren bliver varm. Kompressoren sidder i udedelen, så der vil være en transport af varmt kølemiddel fra denne til indedelen.
karl smart
karl smart
Postnr: 2600/2700
Ja rørerne bliver lune især i starten ved udedelen men det er først i inverteren at varmen bliver udløst ...............
calle captiosus
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Er der ikke moget med lovpligtigt eftersyn af autoriseret kølemontør når mængden af kølemiddel overstiger en vis mængde?
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
karl smart skrev den 13-11-2018 17:07:41
Inverteren sidder i udedelen og driver kompressoren. Det er som en frekvensomformer et drev som modulerer hastigheden af kompressoren, så den er tilpasset lasten.
I indedelen har man blot en varmeveksler/condenser som afkøler kølemidlet med indeluften.
anders_ac
anders_ac
Postnr: 8000
anders_ac anders_ac
Gregeren skrev den 13-11-2018 19:18:56
Så du mener, at det er vigtigt at isolere rørene, eller sørge for at de er så korte som muligt? (Jeg er ikke helt med på teknikken her 😅, men er glad for jeres input)
anders_ac
anders_ac
Postnr: 8000
anders_ac anders_ac
Søren O skrev den 13-11-2018 18:06:54
 Tak,  det vil jeg forhøre mig om ved montøren når jeg kommer så langt.
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
anders_ac skrev den 13-11-2018 22:00:27
 De skal i hver fald isoleres. Men 8m skal montøren nok kunne klare at få til at virke...
RasBo
RasBo
Postnr: 4000
RasBo RasBo
karl smart skrev den 13-11-2018 16:06:37
 Det er ikke korrekt. Rørene skal isoleres for at undgå varmetab. Og der med inverteren er heller ikke korrekt. Den styrer kompressorernes rostionshastighed som nogen er inde på!
Gaffatape, WD40 og en stor hammer!
RasBo
RasBo
Postnr: 4000
RasBo RasBo
Hvis kølemiddelfyldningen er større end 1 kg kræves der et årligt eftersyn jf. Direktivet om trykbærende udstyr. Find det på retsinformation.dk
  1. Luft/luft varmepumpe
    Lav-Hus
  2. Erfaringer med Qlima varmepumpe
    Fyr og opvarmning
  3. valg mellem luft/vand varmepumper
    Grøn energi og sparetips
  4. Luft-luft varmepumper - Erfaringer
  5. varmepumper
    Fyr og opvarmning
