Lecablok styrke?
Frank Chr.
Frank Chr.
Postnr:
Frank Chr. Frank Chr.
Hvor stor vægt kan en lecablok med henholdsvis en densitet på 600 og 800 på 19x19x49cm bære ?
Ingenioeren
Ingenioeren
Postnr: 2000
Ingenioeren Ingenioeren
Den rå blok har en deklareret trykstryke uden sikkerhedsmargin på henholdsvis 2,3MPa og 3,8MPa hvilket svarer til at hvis du stiller blokken på et fast underlag, så kan du trykke med 21,8 ton henholdsvis 36 ton fordelt over hele blokken! Der må ikke være en større lokal belastning end  23,5kg/cm2 henholdsvis 38,7kg/cm2.
Hvis du begynder at stable dem og bruge lim og mørtel, så er regnestykket noget anderledes.
Frank Chr.
Frank Chr.
Postnr:
Super, mange tak for et præcist svar   Det oversiger selv min vildeste fantasi, i betragtning af lecablokke virker noget porøs i det.
