Olie til pladevibrator
Prop123
Prop123
Postnr:
Prop123 Prop123
Halløj...
Nogen der ved hvilken olie der skal på sådan en bandit her? Både i motoren og i slynghuset...
Har prøvet google,men syntes ikke der dukker noget op
Det er vist en Honda kopi motor...
kovas
kovas
Postnr: 9670
kovas kovas
Ifølge mine oplysninger fra en lære på teknisk skole så må man ikke bruge multigrade olie til de små luftkølede 4-t motorer. Multigrade olie er beregnet til motorer med en meget stabil temperatur. Men den kan ødelægges( blive til noget klistret stads )hvis det bliver for varmt. Så det må være en sae30 feks
Plæneklipperolie 4T SAE 30 JMC - 5 liter
Plæneklipperolien fra JMC er en SAE 30 4-takts motorolie beregnet til haveudstyr, hvortil der kan anbefales en motorolie SAE30
Skal den køre i frostvejr  kan man måske finde en sae 20.
Hvad slyngehuset skal ha har jeg ingen anelse om.
Mange hilsner Kovas,
Nu med pillefyr og 4900wp på taget.
1, år produceret  4782kwh.
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Hov, jeg kom vist til at skrive multigrade, jeg mente naturligvis single grade, som den SAE30w jeg foreslår jo også er.
Dog tror jeg man får svært ved at ødelægge en moderne multigrade olie som du hælder på bilen, i en lille motor som denne.
Hvis det var mig der skulle bruge den pladevibrator i ny og næ, ville den nok få den 5w30 som min bil også kører på, hvis jeg ikke havde singlegrade på lager. Sådanne maskiner skifter man jo ofte olie på 1.gang om året, det skal olien nok holde til, med mindre du er professionel.
Elektronikteknikeren
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Jeg har en Masalsa pladevibrator, dog født med en ægte Honda motor..
I manualen står der slynghuset skal have, 200ml (75-80) - 90 gearolie
Jeg har brugt almindelig 10-w40 motorolie til motoren, men ved ikke om det er det rigtige..
Hellere eje, end at leje.
kovas
kovas
Postnr: 9670
kovas kovas
Jeg formidler bare den viden jeg har fået, hvad folk så gør må de jo selv om.
"Dog tror jeg man får svært ved at ødelægge en moderne multigrade olie som du hælder på bilen, i en lille motor som denne."
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Ja det er jo også vigtigt at få de korrekte råd med så folk ikke går galt i byen. Så kan vi andre selv tage ansvar for egne eksperimenter.
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Nu  blev jeg lidt nysgerrig og kikkede efter hos Honda, her er hvad de skriver om den Honda GX160 der sidder på min pladevibrator..
Brug 4-takts motorolie, der minimum opfylder API normkravene SJ eller højere (eller tilsvarende krav). Kontroller altid API-mærkaten på oliedunken for at sikre, den indeholder bogstaverne SJ eller højere (eller tilsvarende krav). SAE 10W-30 anbefales til normal brug. De øvrige viskositeter i skemaet kan anvendes, hvis den gennemsnitlige temperatur i dit område ligger inden for det angivne interval.
Men der er også dette diagram, og så ser det jo ud til at en SAE 30 olie også kan bruges..
Link til Honda manual
link
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Ja, det er når der skal særligt fokus på koldstartsegenskaberne at multigrade har en fordel. SAE30W og 10W30 har jo de samme egenskaber når driftstemperaturen er nået.
Små motorer bliver bare hurtigt varme, hvorfor multigrade ikke har så stor en effekt når det ikke er rigtig koldt.
Prop123
Prop123
Postnr:
Prop123 Prop123
Mange tak for rådgivning
Den får sae 10w-30 i motoren
Og en 80-90 gear olie i slynghuset
kovas
kovas
Postnr: 9670
kovas kovas
Ja der kan man bare se. Til Hondaen på vores Klippo står der motorolie sae 30
r (Honda-moto-
rer) så att oljan rinner ner i kärlet när klipparen ligger på sidan.
Detta utföres lämpligen efter avslutad klippning, så att oljan är
varm och lätt
fl
 ytande. När oljan runnit färdigt, res försiktigt upp
den, fyll på ny olja (0,6 l SAE 30) och skruva på oljestickan
Kasper-havemand1
Kasper-havemand1
Postnr:
Vi plejer bare at bruge 10w-40 på vores, hvis de er lidt ældre og bruger lidt olie bruger vi 15w-40 . eller 20w-50 så bruger de ikke så meget mere.
