Kan man måle strøm forbrug Urup 759 6940 12-11-2018 16:39 Kan man måle strøm forbrug ved at sætte en tang / ring uden på en kabel ? det kunne fx være en kraft kabel til oliefyr eller en kabel til udendørs belysning 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Bent Andersen 2721 12-11-2018 16:44 Nej, ikke på et kabel. Du skal ind og have fat i en enkelt fase, så virker det.Søg efter "tangamperemeter".
Urup Trådstarter 759 6940 12-11-2018 16:58 TakHvad bruger man så den tang / ring til ? LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
je_ns 9958 12-11-2018 17:20 Til at måle ampere på de enkelte faser..Hvis det bare er 240 volt kunne du jo købe en af de energimålere der findes.https://www.harald-nyborg.dk/p1054/sartano-energimaaler-emd-3(ps. kender ikke til kvaliteten, bare den første der dukkede op) Vi prøver igen, i morgen --
S. Fabrin 16908 4400 12-11-2018 18:10 Urup skrev den 12-11-2018 16:58:18TakHvad bruger man så den tang / ring til ? Du lukker tangen op og anbringer lederen i tangen og lukker igen. Derefter kan du aflæse strømmen i lederen. Jeg går ud fra, at med strøm mener strøm og ikke energi (kWh). fase
