byg garage som tilbyg
ole.elgaard
ole.elgaard
Postnr: 9690
ole.elgaard ole.elgaard
Jeg har en bunke spørgsmål inden jeg går igang med mit 150-200.000 projekt.
Vi vil ha' bygget en garage som skal være i forlængelse med vores hus (tilbyg)'
Det skal bygges i træ. Vi vil have en masse på plads inden, da der er nogle udfordringer.
1) Hvor finder man lokalplaner for at sikre sig at vi må bygge 2,5 meter fra skæld, men dog max 2,5 meter i højden?
2) Må en elmåler sidde indvendig? Da garagen bliver bygget hvor måleren sidder i dag. Så måleren kommer til at sidde ude i garagen?
3) Der er en kloark til regnvand som er der hvor garagen skal stå, må man sætte garagen oven på den, og sætte en olieudskiller på den? Hvad med den brønd der er nedenunder, skal man kunne komme til den?
4) Hoveddøren bliver sløjfet og istedet kommer hoveddøren til at sidde i garagen, ved siden af porten. Må man det?
5) Er det normalt at have fjernvarme ude i garagen i en radiator, eller skal man gå efter en varmepumpe? der skal ikke være varme på hele tiden, kun når det bliver brugt til fester.
Håber nogen kan hjælpe med at få lidt lys over projektet.
Postnr: 7000
Søren O Søren O
  1. Du må normalt altid bygge 2,5 m fra skel. Det kræver dog at du ikke kommer til at overskride din bebyggelsesprocen.
  2. Du må spørge din elforsyning om måleren må sidde indendørs. De fleste elmålere i dag er med fjernaflæsning, så jeg vil ikke tro at det er noget problem.
  3. Alle kloak- og spulebrønde skal være tilgængelige. Hvis dit regnvand afledes til kloaknettet skal du have fat i en kloakmester. En olieudskiller må absolut ikke sættes på regnvandsledningen, og det er helt klart autoriseret arbejde.
  4. Indgang gennem garagen - det må du hellere spørge byggemyndigheden om. Der kan være krav om branddør.
  5. Fast opstillet varmekilde. Igen må du spørge byggemyndigheden - der kommer ret hurtigt ret strenge krav til isolering. Inden du kommer for langt med fjernvarmen, så få lige tjekket hvilke krav der er fra varmeværket. Nogle gange bliver din faste afgift reguleret efter antal opvarmede m2. Ellers er det en rigtig god ide med en radiator - eller gulvvarme.
mfrost
mfrost
Postnr: 9400
mfrost mfrost
Med hensyn til radiator Så er det en meget skidt ide. Du skriver selv t det kun sjældent den skal i brug.... Kommer temp ned på minus i din garage, og dette er ikke utænkeligt, så vil din radiator frostsprænge og når det gør vil vandet fosse ud af den. Så en radiator i et ikke frostsikret rum er 100 % no go....
ole.elgaard
ole.elgaard
Postnr: 9690
Der skal ikke være under 15 grader. Da det også skal bruges som opbevaringsrum.
Så der skal være luft varme på hele tiden.
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
De paneler jeg har set i brug, giver en del luftgennemstrømning, hvilket er godt, men varme??
mfrost
mfrost
Postnr: 9400
mfrost mfrost
du skal have en varmepumpe de modeller du henviser til kan på ingen måde holde temp opppe derude....... der er udelukkende hobbymodeller til brug i mindre skure.
Gberg
Gberg
Postnr:
Gberg Gberg
Fjernet af moderator
(Årsag: Ren reklame )
Pizzabager
Pizzabager
Postnr: 2750
Pizzabager Pizzabager
hvis du bygger din garage sammen med huset, og den skal være opvarmet, skal du jo isolere efter gældende Br18, det er du klar over ikke?
og hvis du alligevel skal isolere efter Br18 kan du ligeså godt lave gulvvarme med det samme.
  1. Hvis mig din garage.
    Lav-Hus
  2. byg en garage
    Lav-Hus
  3. Tilskud til varmepumpe i garage
    Fyr og opvarmning
  4. Varme i garage
    Lav-Hus
  5. Varme i garage
    Fyr og opvarmning
