Maling binder ikke på formalede Hornbæk fodlister
DetBliverGodt
DetBliverGodt
Postnr: 3460
DetBliverGodt DetBliverGodt
Hjælp!
Jeg ville male mine nye fodlister her til aften, så de blev RAL 9010 i stedet for den Swedoor-hvide farve de har nu.
Bruger helt ny Flugger Interior Easy Finish 40, som skulle være beregnet til formålet. Fodlisterne skulle være formalet med en vandbaseret maling.
Har ikke grundet eller slebet med sandpapir før jeg maler.
Det ser ud som om malingen ikke binder på overfladen. Der åbner sig nogle huller i den malede overflade, hvor jeg kan se igennem malingen ned på den oprindelige overflade.
Hvad er problemet???
Skal jeg bare slibe først? Eller er det et andet og større problem?
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Prøv at rense dem ned først. Det er heller ikke en dårlig idé at pudse dem af med lidt fint sandpapir eller nylon poler pude.
Elektronikteknikeren
Rantzau
Rantzau
Postnr: 2970
Rantzau Rantzau
Som du beskriver problemet, tyder det på at den formalende overflade der var en anelse fedtet fra start.
Du bliver nødt til at fjerne al Flügger maling, og rense panelerne før de bliver malet igen. Grundrens er ikke det mest velegnede. Brug en let salmiakopløsning, og slip let som Gregersen foreslår. Det er langt mere effektivt.
  1. Maling af fodlister
    Lav-Hus
  2. Fodlister i farve ral 9010
    Lav-Hus
  3. Fodlister
    Lav-Hus
  4. Malingen binder ikke i loft
    Lav-Hus
  5. Grundrens
    Lav-Hus
