Radiator varmer ikke
Jnsllngvr1
Jnsllngvr1
Postnr:
Jnsllngvr1 Jnsllngvr1
Hej. Er par af vores radiatorer varmer først når de bliver skruet helt op på 5 på termostaten. Hvad kan det skyldes?
Frank Chr.
Frank Chr.
Postnr: 8700
Frank Chr. Frank Chr.
At de muligvis ikke er indreguleret korrekt hvis det er 2-streng radiatorventiler der sidder på radiatorene. Eller der er monteret forkerte radiatorventiler på 1-streng anlæg.
Jnsllngvr1
Jnsllngvr1
Postnr:
Det er i leje lejlighed vi bor hvordan ser man om det er forkert reguleret eller er 1 eller 2 streng?
jole
jole
Postnr: 7752
jole jole
Jeg tror bare at det er nålen inde bag ved regulatoren der sidder fast, af med regulatoren og  så skal du  bare skubbe og måske hive i den ind til nålen kører fint og så på med regulatoren igen 😃
jole
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
Du må endelig ikke gøre som Joel foreslår!! Hvis du hiver i den lille nål (pakdåsen), risikerer du at hive den lille pakskive, der sidder på bagsiden af.
Nålen sidder i et lille messinghus, SM kan skrues af med en svensknøgle. Hav en klud under, der kommer lidt vand. Nu stikker du en lille skruetrækker ind i huller og skubber kort men bestemt indad, til vandet kommer. Det er her ventilen sidder. Den kan sætte sig fast pga rust i rørene.
