Nå beklager jeg ikke vendte tilbage, men der kom lidt uventet i vejen så fik først set på ovnen igår.
Som det første fik jeg trukket ovnen ud og konstateret at de huller der var i pladen til udluftning var stoppet til med støv... ikke det vilde men nok til det ikke selv kunne blæses fri. Så jeg fik dem støvsuget ren.
Nå jeg startede med at koble motoren fra og kun køre varmluft med ringvarmelegemet. Den varmede fint og hurtigt ovnen op til 275 uden at ovnen koblede fra... Nå så må det jo være motoren. Jeg koblede ringvarmelegemet fra og koblede motoren til blæseren til. Tændte op igen og den kørte derudaf uden problemer. Ovnen blev selvfølgelig koldere så jeg valgte at sætte oven på varmluft + grill. Den varmede fint op til 275 uden at slå fra.... nå men så må det være pga fugt? så jeg satte et vandfad ind og lod ovnen køre til alt var fordampet... ovnen slog stadig ikke fra?!
Jeg samlede det hele igen og satte bagpladen på og lavede aftensmad. En ret den plejer at slå fra ved... INGEN problem??! Den kørte upåklageligt??
Kan det virkelig være de 24 mindre huller som var stoppet til med støv, som har fået ovnen til at slå fra???
