Metalfolie optisana 601 5471 05-11-2018 19:53 Jeg skal bruge noget metalfolie eller lignende,som kan bukkes,så det får en U form på max 6 mm.,det skal være noget der beholder formen.Det er til tagrender på et modelhus på 65 cm. bh 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 16908 4400 05-11-2018 20:52 Prøv hos en VVSer at få noget tyndt aluminiumplade eller zink/kobber. Det jeg tror ville være fint til dit brug ville være at besøge et elfirma og tuske dig til noget kobberfolie, som bruges i nullen på PSP kabler. Det er tyndt og holder formen. fase
ev elmand 26905 7480 05-11-2018 21:01 Jeg tænkte på alu varmefordelingsplader. De er 0,4 - 0,5 mm tykkelse. Opgaven er så at få det klippet og bukket uden at det kommer til at ligne en sommerfugl. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg!
DLG 941 2400 05-11-2018 21:59 Du kan save et alurør på langs, så få du en tagrende.f.eks her: http://www.iccom.dk/shop/index.php?cPath=383_386
je_ns 9958 05-11-2018 22:16 Eller brug noget alu inddækning, der er forskellige profiler og bredde, de er ca 1 meter lange, og koster ikke alverden.Tror faktisk godt de kan skæres med en hobbykniv, der køres efter en lineal, gentagne gange. Vi prøver igen, i morgen --
Gregeren 5507 2830 06-11-2018 06:48 Skær et sugerør igennem på langs, og mal det med sølvfarvet spraymaling.Nedløbsrør og buk kan så også laves af sugerør. Elektronikteknikeren LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg! Annonce
optisana Trådstarter 601 5471 06-11-2018 07:32 At jeg ikke havde tænkt på den med sugerørene,en udmærket ide. bh
ev elmand 26905 7480 06-11-2018 09:54 Husk ikke at nisserne ikke må stille en stige op ad tagrende så Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
optisana Trådstarter 601 5471 06-11-2018 19:17 Det havde jeg ikke tænkt på,så jeg venter til efter jul med at montere dem !!! bh
