Pladeskæring indvendigt mål
TRRA
TRRA
Postnr: 2770
TRRA TRRA
I min entre er der et hulrum/alkove hvor man hænger overtøj. Jeg vil gerne lave et par hylder. Mit problem er, at hulrummet er 62 cm bredt yderst og 63,5 inderst. Dvs pladen skal ikke skæres rektangulært hvis den skal passe pænt i hullet. Men hvordan måler jeg det op? Ved jo ikke om hele vinklen skal tages i den ene side eller fordeles mellem begge. Får jo ikke mange forsøg før pladen gaber.
HADER at skære plader på indvendige mål;-)
Mvh TRRA
PinkHenrik
PinkHenrik
Postnr: 6300
PinkHenrik PinkHenrik
Tag et stykke pap der er feks 2 cm for lille på bredden, men passer nogenlunde i dybden.
Så tager du en en tommestok der er foldet sammen eller en pind og klemmer en blyant fast nogle cm inde i den (et mål du skal bruge senere).
Nu har du et "andenæb" som du kan med enden af tommestokken følge væggen og tegne en streg nogle cm fra på dit pap, der fuldstændigt identisk med væggen.
Nu ved du hvor langt inde din blyant sidder og lægger det til dine 2 streger på dit pap, og dermed har du den rigtige størrelse.
  1. Udregn grader med tommestok ?
    Over hækken
  2. Beregning af vinklen på grat
    Lav-Hus
  3. Pap presser
    Lav-Have
  4. Tommestok - Værd at ofre penge på den "dyre"?
    Værktøj og maskiner
  5. puch p problem
    Lav-Motorcykel
