Skurrende lyd fra forhjul
dreamwork
dreamwork
Postnr: 5700
dreamwork dreamwork
Jeg har en Renault Megane St. Car fra 2001. Den er begyndt at komme med en skurrende lyd, som når der sidder noget i klemme et sted, når jeg drejer mod venstre. Det der bare undre mig er at det ikke er altid den gør det, og jeg skal dreje ret langt over før lyden kommer. Bilen skal også være varm først, eller have kørt i noget tid før lyden dukker op nogen gange, ved skarpe sving mod venstre, men som sagt ikke altid.
Hvad kan det være? Er der måske noget med lejerne eller bremserne?
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Det er højst sansynligt at det er slidte lejer der er problemet. Hvor langt har de kørt?
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
Det kan også være en slidt bremseklods uden belægning.
dreamwork
dreamwork
Postnr: 5700
dreamwork dreamwork
Jeg ved ikke hvor langt lejerne har kørt, da jeg har købt bilen brugt for lidt tid siden.
Den er begyndt at komme med en mere blid skurrende lyd ved bremsning i lav fart. Men igen er det ikke altid, og kun i lav fart ikke ved en lang opbremsning fra høj fart.
Jeg tænker også at det nok er en af bremserne der har set bedre dage, men ud fra hvad jeg kan se er der fint med klods på alle hjul.
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Er det bremseklodser som er slidt helt væk er du ikke i tvivl. Metal mod metal lyder ikke ret godt.
BaconBaronen
BaconBaronen
Postnr: 7400
BaconBaronen BaconBaronen
Det kan også være ankerpladen der går imod bremseskiven. Det tager 5 min på et værksted at fikse.
Jeg havde de samme symptomer på en Twingo, det var ovenstående der var problemet.
dreamwork
dreamwork
Postnr: 5700
dreamwork dreamwork
Det er klodsen på højre baghjul der er ved at være, eller er helt væk, så skal have nye klodser på i morgen.
Håber så at det også afhjælpe problemet med lyden når jeg drejer mod venstre.
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
Lyden kommer nok, fordi din glider i caliberen ikke kører ordentligt. Få den smurt!
dreamwork
dreamwork
Postnr: 5700
dreamwork dreamwork
Jeg fik nye klodser på  venstre baghjul, og samtidig smurt kaliveren. Nu skurer det ikke mere. Så jeg er glad.
Tak for de gode input til hvad der kunne være galt.
