Rep. af tagrem med trænedbrydning
Johnny Kurt
Johnny Kurt
Postnr:
Johnny Kurt Johnny Kurt
Jeg skal igang med rep. af tagremme med trænedbrydning. (håndværkerne har ikke tid.)
1 jeg har tænkt mig at skærer det yderste af tagremmen af, så den ikke stikker ud gennem vindskederne.
2. Jeg har købt grunder til at smøre på enderne, så de ikke står hel rådt. Men skal jeg også give tagremmen grunder, der bvor jeg limer lusen på? XL sagde: det behøves ikke.
3. Tagremmen har målene 14x7 cm. Men de mål findes ikke hos XL og de meddeler, at det ikke er standard og jeg med sikkerhed ikke kan finde den andre steder. Jeg skal ca. bruge 2 stykker af en meter, så er der lidt at skære af:-)
Han aldrig prøvet at sætte en lus i en tagrem.
Gode råd modtages gerne.
Johnny Kurt Kristensen
Johnny Kurt
Johnny Kurt
Postnr:
Hej Orla
Ja, den er jeg med på. Nogle mener, at de bare kan skæres hel væk. Det tør jeg ikke selv løbe an på. Derfor vælger jeg at sætte en lus i. Men om jeg kan skære så fint et snit, så lusen kommer til at passer og sidde hel tæt, det er jet sgu lidt i tvivl om. Og så er der lige målet på remmen. Det findes ikke, ifølge XL.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Prøv lige at sætte et billede ind.
Hvis det kun er udhængs spær det skal holde findes der andre metoder. Så kan remmen blive inde i tørvejr hvor den ikke rådner igen.
Den metode jeg tænker på er at tage de 2-3  yderste række tagplader af og sætte ekstra lægter eller firkant profil i jern ind. De skal gå mindst hen til 3. spær hvis vi kalder udhængs spær nr. 1
Så kan det bære gavlen oppefra.
m.v.h. Erik
Johnny Kurt
Johnny Kurt
Postnr:
Hej Erik
Tak for dit svar.
Jeg sender lige et foto af tagremmen. På fotoet ser den ikke så slem ud, men det nederste er næsten hel rådden. Ingeniøren siger, at den øverste 3. del er ok.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Den 1/3 vil jeg bedømme kan sagtens holde det uderste spær alene. Så en motode er at save det dårlige væk skråt ned imod huset, med en retning så du ender ca. 1/2 inde ved huset. Sådan at det er frisk det der er tilbage. Den stump der stikker uden for Spær saves også væk. Sternkant fornyes så den dækker over "stumpen" Udhængsbrædder tages ned, og der streges præcis op. Så kan det saves med fukssvans.
Inddækning plan med bagside af  sternkant skal laves bedre,så der ikke kommer vand på bjælken igen.
Men skal der alligevel sættes noget under for at det skal se ens ud rundt om huset. Så saves det nye stykke skråt til på samme måde.
 Når begge flader er tilpasset smøres kontaktflader med polyertanlim og det skrues sammen med f.eks. 200 mm skruer nedefra.
m.v.h. Erik
Johnny Kurt
Johnny Kurt
Postnr:
Hej Erik
Jeg takker for det hurtige svar.
Og så er der lige udfordringen med målet 14x7 cm som XL siger ikke findes. Men det må jeg på jagt efter.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Hvis det nye stykke skal ind, skal du ikke bruge 14 x 7 cm Men måske 10-12 x 7
m.v.h. Erik
Johnny Kurt
Johnny Kurt
Postnr:
Hej Erik
Ja, det er selvfølgelig rigtigt, men 7 cm havde de heller ikke. XL sagde, at man kunne tage 3 stykker på 3,5 og lime sammen:-(.
Men et eller andet sted må jeg da kunne finde de rigtige mål.
Tak for dit svar.
Orla Nautrup
Orla Nautrup
Postnr: 7870
Orla Nautrup Orla Nautrup
Det finder du ikke på de mål så du må i gang med høvlen.
Det er sikkert et stykke høvlet 3" x 6" og hvis det ikke er høvlet er det i hvert fald svundet godt under tørringen.
Hvis du bare skal lappe lidt, er det jo ikke ret stort stykke træ du skal bruge, og hvis du vil skære et stykke af remmens længde og lime det sammen dur det ikke.
Johnny Kurt
Johnny Kurt
Postnr:
Hej Orla
Tak for dit svar.
Jeg forstår ikke helt den sidste sætning.
Orla Nautrup
Orla Nautrup
Postnr: 7870
Hvis den nederste del af remmen er frisk, og råddenskaben kun er i øverste halvdel, kan du godt sætte/lime en klods/kile ind, men hvis den nederste del også er rådden, så du skal korte af hele remmen, kommer styrken jo til at afhænge af din limning, og den er højst sandsynligt ikke stærk nok.
Johnny Kurt
Johnny Kurt
Postnr:
Hej Orla
Det er heldigvis den nederste del, der er rådden.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Man kan ikke lime endetræ mod ende træ og tro at det holder til ret meget.
m.v.h. Erik
Johnny Kurt
Johnny Kurt
Postnr:
Hej Erik
Jeg håber på, at der er så meget tilbage af den gamle rem, at jeg kan sætte en lus i, nogenlunde som vist på fotoet. Men jeg har aldrig prøvet det før.
  1. Efterisolering af tagremmen med 100mm flamingo
    Lav-Hus
  2. Lus
    Helbred
  3. Lus...
    Lav-Have
  4. Indvendig tagrem
    Lav-Hus
  5. Appelsintræ med lus
    Lav-Have
