badeværelse - entre
bjarnefroslev
bjarnefroslev
Postnr: 3300
bjarnefroslev bjarnefroslev
der mangler en "membran" mellem badeværelse og entre , således at vand ikke kan løbe fra badeværelse ud i entre. nogen der ved hvad kravet er til højde og bredde af den.
bjarne
perhans
perhans
Postnr: 4320
perhans perhans
Det er lidt svært at sige uden flere detaljer men det nuværende byggereglement siger at der skal være 30 mm fald på gulvet i et badeværelse. Det betyder at hvis du f.eks. har 15 mm fald i din bruseniche og et helt plant gulv i resten af badeværelset, så skal du have 15 mm gummifuge under dørtrinnet til badeværelsesdøren. Det er sådan mit badeværelse er bygget op.
