Tørretumbler vil ikke køre rundt når den bliver varm
HA9830
HA9830
Postnr: 9800
HA9830 HA9830
Tørretumbler Brandt Blomberg type TA 297 KP og model EFH 701 N.
Når tørretumbleren bliver varm (efter ca 5 minutter) holder den op med at tumble (køre rundt), men den varmer fortsat. Ved genstart står den bare og "tikker" uden at køre rundt, men varmer stadig.
Hvis jeg lader den køle af en times tid, starter den uden problemer igen, men stopper så igen med at køre rundt efter ca 5 minutter. Også selv om jeg kun kommer en halv portion tøj deri.
Hvis jeg kun kommer 3 håndklæder i maskinen, kører den tørringen til ende uden problemer.
Jeg har haft taget top- og bagplade af, og har støvsuget den, - også i varmelegemet (der var kun meget lidt støv).
Er der nogle forslag til hvad problemet kan skyldes???
Jeg har googlet lidt, og fundet at nogle problemer ofte kan løses ved at skifte kullene. Men hvor sidder de???
Ikke håndværker, men kan godt lide at gøre ting selv :-)
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Hvis den kan køre i 5 minutter, er det nok ikke kullene, men prøv at se om der sidder en termosikring. Den finder du ved at følge ledningerne fra motoren.
HA9830
HA9830
Postnr: 9800
HA9830 HA9830
Jeg er usikker på hvad du mener med "termosikring".
Der sidder en sikring ved varmelegemet. En lille rød "tap" som "springer ud" hvis tørretumbleren bliver for varm (f.eks. ved overfyldning). Ved at afmontere et skjold på bagsiden, kan man aktivere denne igen, hvis den er "sprunget ud". Det er ikke den der skaber problemerne. Er det den du mener? (Hvis den er "sprunget ud" kører tumbleren stadig rundt, men uden varme fra varmelegemet).
Der sidder også en "ting" tæt ved fnugfilteret, som kan ligne en temperaturmåler. Kan det være den du mener? Denne kan ikke "aktiveres igen" så vidt jeg kan se.
