Det du har gang i nu er blot vandudskiftning, det fører ikke til noget.
Når du kan få en "massiv" stråle ud af den grønne slange, så har du tryk på dit anlæg - og altså også et defekt manometer. Det må du se at få skiftet, eller sæt et andet op, f.eks. på den ventil hvor du nu har den grønne slange.
Der sidder normalt automatiske udluftere på manifolden med gulvvarmeslangerne. Når dit anlæg har kørt et stykke tid, så prøv at mærke på slangerne om der er nogle der føles kolde. Så står der måske luft i slangerne. Første trin er at sætte pumpetrykket op, og lad det køre, f.eks. 0,5 time. Stop derefter pumpen. Er der manuelle udluftninger, så kontroller dem. Efter nogle minuter startes pumpen igen. Hvis det ikke hjælper, så skal alle gulvvarmekredse spærres af. Der sidder sikkert en reguleringsventil i manifolden hvor der ikke er aktiatorer. Under det lille dæksel sidder sikkert en skrue beregnet til "umbraconøgle". Skruerne lukkes, men skri lige ned for hver enkelt hvor mange "omdrejninger" du laver, før hver enkelt ventil er lukket. Herefter åbnes hver enkelt ventil op een efter een, hvor pumpen skal cirkulere vand gennem kun en enkelt. Det løser normalt luftproblemet.
Det er meget vigtigt at der hele tiden er tryk på dit anlæg, så et velfungerende manometer er et must. God fornøjelse.
