8 armet lysekrone - nye ledninger
ARASDK
ARASDK
Postnr:
ARASDK ARASDK
Jeg har fået en smuk gammel lysekrone i messing, 8 arme og deraf 8 ledninger fra de 8 fatninger, der gerne skal samles til én der går op, og sættes til lampeudtaget i loftet.
Da jeg ønsker nye ledninger på lysekronen inden vi får den taget i brug så er jeg udfordret i, hvordan jeg samler de 8 ledninger fra armene med en enkelt til loftet?
Måden den er samlet på lige nu virker ret uoverskuelig og lidt meget som hjemmefusk.
Jeg kan vel ikke bare samle alle 8 faser i én muffe og forbinde med én til loft og det samme med O?
PinkHenrik
PinkHenrik
Postnr: 6300
PinkHenrik PinkHenrik
Velkommen til.
Nu er de fleste gamle lysekroner lavet til kronetænding, hvilket vil sige at de typisk er 2 tændinger i en krone (og du har en kroneafbryder i vægen ved døren). Da man i gamle dage havde feks 8 x 60watt i en krone, var det praktisk at kunne "nøjes" med at tænde halvdelen i det daglige og så fuldt blus når der kom gæster
Jeg ville samle alle lederne ved at lodde først 4 stk i en lodning med en lille stump ledning (så du har 4 ledere fra den ene side og stumpen fra den anden) og derefter sætte de 2 stumper i en kronemuffe. Dette skal selvfølgelig gentages både på fase og nul.
Du skal selvfølgelig have noget krympeflex til at isolere dine lodninger.
karl smart
karl smart
Postnr: 2600/2700
karl smart karl smart
Eller brug dobbelte samlemuffer...
Elektriker gennem 45 år .
calle captiosus
 Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside, thoroughly used up, totally worn out, and proclaiming...."WOW What a Ride!!"  -Mark Frost
Bent Andersen
Bent Andersen
Postnr: 0000
Bent Andersen Bent Andersen
Kunne du ikke smide et par billeder ind? Uden at vide hvor meget plads der er til samlingerne er det svært at give råd. Lodning er i alt fald den dårligste løsning.
PinkHenrik
PinkHenrik
Postnr: 6300
Lodning er den løsning der kan være nødvendig,  med mindre der er en rimelig stor baldakin man kan samle lederne i.
Hvordan vil du ellers samle 16 ledere til en ledning fra et lampeudtag?
Bent Andersen
Bent Andersen
Postnr: 0000
PinkHenrik skrev den 01-11-2018 20:04:17
Lodning er den løsning der giver problemer med forsikringen hvis der udbryder brand. Min fortrukne løsning ville være krympning, men da det kræver værktøj kunne en løsning med samlemuffer/kronemuffer også være mulig. Uden billede er det svært at sige.
Under alle omstændigheder burde man montere en jordforbindelse til selve lysekronen. En skrue er nok.
Og nej, det er ikke 16 ledere. Det er 2 x 8, eller med en kroneafbryder som du selv nævner 2 x 2 x 4.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Nu skal du ikke bruge tykkere ledninger i lampen end højst nødvendigt.
Skal man lodde er det kun for at ledningsender bliver stive, så de bedre kan gå i samlemuffe. Man kan bruge terminal rør men så fylder det mere.
Med ledningsender der har fået minimal loddetin, kan man nemt have 5 ledninger i hvert hul på en dobbelt samlemuffe. Altså 4 i den ene og 5 i den anden.
Nogle af de gamle lysekroner havde samlingen i bunden da den var udformet som en diskos. De fleste har ledninger der ender oppe i en baldakin.
m.v.h. Erik
ARASDK
ARASDK
Postnr:
ARASDK ARASDK
Tusind tak for alle jeres hurtige svar!
Jeg får taget et par billeder af det hele i morgen når lyset er bedre til det 😊
Bent Andersen
Bent Andersen
Postnr: 0000
ev elmand skrev den 01-11-2018 20:42:25
Sorry, men med dit brugernavn burde du vide bedre! Loddede ledninger i en samlemuffe er en total no-go.
Loddetin har den ubehagelige egenskab at det koldflyder. Dvs. at når den loddede ledning er under pres fra skruen i samlemuffen løsner den sig langsomt. Resultat: dårlig forbindelse, varme eller endda gnistdannelse. Du kan roligt regne med, at forsikringen ikke betaler hvis der sker noget.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Jeg har set det i mange gamle lamper, og sågar i gamle motorer. Her har man drejet enden omkring skruen i klemkassen, og loddet det sammen som en ring. Altså som det der senere kendes som kabelsko.
Jeg har aldrig set at det kunne give problemer.
m.v.h. Erik
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Jeg kan ikke tro at der skulle være problemer med forsikringen. Mig bekendt er det ikke autorisationskrævende arbejde at udskifte ledningerne i en loftlampe. Vi er vel helt enige om at det er helt lovligt arbejde at hænge lampen op og tilslutte i en loftdåse.
akselj
akselj
Postnr: 8362
akselj akselj
Husk at ledningerne skal være mindst 0,75 mm2
PinkHenrik
PinkHenrik
Postnr: 6300
Bent Andersen skrev den 01-11-2018 20:22:03
Fortæl mig lige hvad det er for en krympning du vil bruge?
Når jeg skriver 16 ledere, så er det det jo antallet totalt, da der kommer 2 ledere fra hver arm, og de skal jo alle samles, ligegyldigt om det er nul eller tændleder... Så du skal altså samle 9 ledere i hver deres "samling" (8 fra lampen +1 fra lampeudtaget).
2 stk dobbelte samlemuffer fylder jo pænt op, selv hvis de lægges pænt, så det kræver jo en baldakin af en hvis størrelse.
De lysekroner jeg har arbejdet med, har ikke så vandvittigt store baldakiner når du kikker på hvor meget plads der optages af selve ophænget til kronen.
Typisk er lampen et rør der er afsluttet i en "tværpind" med en møtrik til at fastholde det hele. Tværpinden kan så enten skrues fast i loftet eller hænges på en krog i de gamle loftudtag.
Baldakinen glider så på røret og dækker for ophænget, og er kun ganske få mm bredere end "tværpinden"
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Lodning af ledningerne brugt som metode til samling kan fint bruges. Det giver den mindst pladskrævende samling. I gamle dage blev samlingen isoleret med Tenax (Tenax er isolerbånd lavet af stof med et klistret materiale, som limer det sammen). Det var før plast isolerbåndet kom på markedet. I dag ville jeg nok lodde samlingerne og isolere med krympeflex.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Nu jeg er ved eksempler på steder hvor lodning også bruges:
Selve strømstikket på eltruck. Der er der nogen montører der presser kabelsko men jeg har også set og lavet kabelsko til lodning. Der kommer der 35 eller 50 mm2 ledning ind i kabelsko, og man vermer det hele op og fylder røret med lopddetin. Det er beregnet til 80-100 A.
m.v.h. Erik
