Opvaskemaskiner med nogle problemer
miq
miq
Postnr: 2770
miq miq
Jeg oplever at min opvaskemaskine stopper midt programmet og bipper konstant 2 gange.
Ifølge manualen er det signal for at den ikke kan komme af med vandet.
Alle filter som kan tilgåes er renset. Afløbsrøret er checket at det ikke er tilstoppet og at der ikke er knæk på det.
Har enda renset rørene med blanding bagepulver og eddike syre og efterfølgende varmt vand.
Jeg har haft skilt maskinen ad og kigget på om der var noget som var tilstoppet.
Nogen retningslinier til hvad der kan gøres. Det er en sporadisk fejl.
Det er en Eletrolux model nummer ESL 64060
miq
miq
Postnr: 2770
miq miq
Ingen teknisk kyndig  med nogle gode råd.
jhb
jhb
Postnr: 6780
jhb jhb
Hvordan får du den i gang igen, (for sådan læser jeg det at du gør)?
Har du åbnet den når den giver fejlen - og står der vand i maskinen?
Fejl ved pumpen, hvor gammel er maskinen?
miq
miq
Postnr: 2770
miq miq
Jeg nulstillet programmet, på det tidspunkt var der vand i maskinen.
Efter 10-15 minutter bibbet maskinen igen at den ikke kunne komme af med vandet.
Denne gang var der ikke noget  vand længere  i bunden.
Afløbsslange er hængt op så den er højere op end tilslutningen.
jhb
jhb
Postnr: 6780
jhb jhb
Min datter havde nogenlunde samme problem blot på en vaskemaskine, hvor den stoppede tilfældig med at pumpe vand ud, (nogle gange fik den pumpet noget af vandet ud, andre gange ikke), det var akslen/lejet i pumpen der var slidt, så midterdelen (den del der rotere), blev trukket ned imod selve pumpehuset. Men om du har samme problem kan jeg ikke sige.
miq
miq
Postnr: 2770
miq miq
jhb skrev den 02-11-2018 07:24:29
Den er fra 2012
  1. Stopper i programmet 😡😡😡😡
    Hårde hvidevarer
  2. HJÆÆÆLP! Problemer med vandet!!
    Belægning, udsmykning og blomster
  3. Tilstoppet nedløb
    Lav-Hus
  4. Vaskemaskine følger ikke programmet
    Hårde hvidevarer
  5. Problem med tilstoppet vaskafløb
    Lav-Hus
