Ingen varme i gulvet, ventilen ser fin ud
peterkk
peterkk
Postnr:
peterkk peterkk
Jeg har noget gulvvarme af ældre dato (1982) som bare styres vha en almindelig termostat.
Nu er vinteren på vej og jeg besluttede mig for at skifte alle mine termostater ud med nogle living connect fra Danfoss.
Efterfølgende checker man jo så lige om det hele virker, og her opdagede jeg så at den ene (af 4) gulvvarme"regioner" var helt kold.
Jeg tog termostaten af og dobbelttjekkede ventilen som umiddelbart så fin ud.
Hvad er næste skridt herfra? Rørene er kolde på begge sider af termostaten.
mvh
Peter, som absolut ikke er VVS'er :)
peterkk
peterkk
Postnr:
peterkk peterkk
Søren O skrev den 31-10-2018 21:25:31
Har du prøvet at åbne luftskruen?
Undskyld, det glemte jeg at skrive. Det har jeg prøvet og der var ingen luft i så vidt jeg kunne se/høre. Kun koldt vand
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Hvad med stiften inde bag det nye følerhoved - kommer stiften selv ud når du trykker den ind?
peterkk
peterkk
Postnr:
peterkk peterkk
Ja, den fungerer rigtig fint, og føles præcis som den skal.
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Prøv at sætte din cirkulationspumpe på max, evt også lukke af for alle radiatorer og de øvrige gulvvarmekredse. Der kunne stå en luftlomme som skal "luftes ud".
peterkk
peterkk
Postnr:
peterkk peterkk
Hej Søren
Jeg ville bare sige på forhånd tak. Jeg har ikke lige haft tid til at teste det endnu, men vender tilbage når jeg lige finder tiden til det
peterkk
peterkk
Postnr:
peterkk peterkk
....og så fandt jeg alligevel tiden her til morgen mens resten af familien sover
Satte cirkulationspumpen på max, lod den køre 15 minutters tid og åbnede for ventilen igen. Stadig kun koldt vand. Øv øv.
Hvis der er flere gode ideer tager jeg gerne imod dem - for jeg er helt blank på hvad næste skridt kunne være.
jhb
jhb
Postnr: 6780
jhb jhb
Fik du lukket alle radiatorerne og de øvrige gulvvarme kredse? Ideen med at lukke for de ting er, at man forsøger at tvinge vandet igennem den kreds med problemer.
Du kunne jo prøve at tage hele termostaten af mens du har alle de andre ting lukket.
Det er vel ikke sådan at der sidder en termostat eller hane mere et sted på kredsen, som er blevet lukket?
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Du har haft termostaten afmonteret, så du kunne se pakdåsen og det så ud til at fungere fint. Har du også prøvet at skrue pakdåsen ud og trykke på membranen inde bag ved en stump genstand, så membranen kunne komme løs.
peterkk
peterkk
Postnr:
peterkk peterkk
jhb skrev den 03-11-2018 07:39:08
Om alle var helt lukkede tør jeg ikke love. Men de alle var i hvert fald mæsten lukkede, og de fleste var helt lukkede. Jeg kan prøve og være mere grundig i morgen.
Den gjorde jeg til gengæld - bare for at være sikker
Jeg har faktisk tænkt tanken. Men jeg er helt sikker på at denne kreds virkede sidste år, og jeg er ret sikker på jeg ikke har pillet ved noget siden da. Når det så er sagt så kan jeg ærlig talt ikke overskue hvilke rør der går til hvad ude i bryggerset.
Jeg kunne givet vis finde ud af det ved at starte et søttre tænde/sluk arbejde i alle rum, men der er jeg ikke lige nået til endnu
....i øvrigt mange tak for svaret. Det bliver virkelig værtsat
peterkk
peterkk
Postnr:
peterkk peterkk
S. Fabrin skrev den 03-11-2018 07:58:41
 Pakdåsen ser helt find ud, og virker fint. Jeg har også skruet den af bare for at dobbelttjekke den, men jeg har ikke prøvet at trykke på membranen inde i - det turde jeg nok ikke af frygt for jeg ødelagde noget
Er der fare for at jeg ødelægger noget hvis jeg begynder at trykke på den?
og også til dig: mange tak for svaret. Det bliver virkelig værtsat
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Nej, der sker ikke noget, der kommer en lille smule vand ud, og med mindre du bruger en spids genstand og stikker hul på membranen, som i virkeligheden er ventilen, sker der, som sagt, ikke noget.
peterkk
peterkk
Postnr:
peterkk peterkk
S. Fabrin skrev den 03-11-2018 22:41:14
 Ok. Membranen/ventilen ser ud til at fungere fint. Jeg trykkede den ind og der sprøjter vand ud. Den virker ikke specielt stram og/eller besværet på andre måder. Mine lægmandsøjne vurderer den virker præcis som den bør.
(EDIT: Jeg har dog slukket alle andre temostater igen og sat cirkulationspumpen på max. Måske fornemmer jeg lidt varme i den denne gang. Jeg venter lidt mere...)
peterkk
peterkk
Postnr:
peterkk peterkk
Ok. Der er definitivt varme i den nu! Fedt, mange tak alle sammen. Om end jeg endnu ikke er helt klog på hvad der egentlig gjorde forskellen.
Jeg ruller langsomt ændringerne tilbage og ser hvad der sker. Hvis der stadig er varme på når jeg kommer tilbage som det var fra start må det være membranen som har haft brug for et tryk eller to (selv om jeg har svært at tro det, da den aldrig føltes forkert).
EDIT: Og et lille præventivt spørgsmål: Nu står min cirkulationspumpe på max, før stod den på min. Hvad afgør hvad den egentlig bør stå på?
