Rør vs kabelinstallation
åstelugtendejonas
åstelugtendejonas
Postnr:
Vi er pt igang med en rapport på rybnerstekniske skole hvor vi skal skrive lidt om rør og kabelinstallationer, men vi kan desværre ikke finde noget på nettet om hvornår man bruger hvilken form for installation. Så hvis der er nogle erfarne håndværkere derude, ville det være super med en forklaring på det.
På forhånd tak.
karl smart
karl smart
Postnr: 2600/2700
karl smart karl smart
Kabler kan man bruge både indendørs og udendørs , rør med ledninger , kun indendøre , men med kabler også udendørs , det kan måske være prisen der afgør hvad man bruger rørinstallation er billigst,
Elektriker gennem 45 år .
calle captiosus
 Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside, thoroughly used up, totally worn out, and proclaiming...."WOW What a Ride!!"  -Mark Frost
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Allerførst, hvilken uddannelse er I igang med, siden der ikke er en underviser, der kan fortælle jer om brugen af rør og kabler i el-installationer? Installationer kan deles op i to grupper: Indendørs- og udendørs installationer. Indendørs kan der bruges både rør og kabel i både skjult og synlig installation. Udendørs bruges oftest kabel til installationer. Hvis der bruges skjult installation, kan der bruges rør, som afsluttes i indmurede dåser beregnet til stænktæt materiel. Desuden kan der bruges rør som beskyttelse mod mekanisk beskadigelse af kabler.
åstelugtendejonas
åstelugtendejonas
Postnr:
S. Fabrin skrev den 31-10-2018 10:45:08
Nu spørger vi måske dumt, men hvorfor bruger man ikke rør udendørs? Vi syntes det virker mere sikkert at bruge rør da den beskytter med dyr og vejr.
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Man bruger ikke rørinstallation i synlig installation udendørs, fordi den ikke er stænktæt, Hvilket betyder, at der kan trænge fugt ind i installationen. Kabler er beregnede til at modstå UV stråler fra solen, vand og kulde. Hvis I vil vide mere om installationsformer, er det en god ide at læse Stærkstrømsregulativets afsnit 6 om installationer i firskellige lokaliteter.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
I industri bygninger bruges stort set kun kabler. De er ofte trukket op i føringsveje, som kan være kabelbakker, ell.lign.
Når man taler om landbrugs, foder stof og lignende bygninger skal kabler være beskyttet med mus og rotter ( gnaverangreb ) I det tilfælde er der indbygget stål armering i kabler.
I boliger og kontorer er det hurtigere at trække kabler, da det er 1 arbejdsgang, og de er ikke sarte overfor skarpe bøjninger og mgl fastgørelse. man mister godt nok muligheden for at trække ekstra ledning senere.
 Skal man bruge rør, skal de først lægges op og derefter trækkes korrekt antal ledninger i. Men så er det også mere fleksibel senere.
m.v.h. Erik
