Ekstra Væg.
danie
danie
Postnr: 5953
danie danie
Min søns soveværelse ligger klods op af naboens køkken så han bliver alt for ofte vækket fordi de smækker med køkkenskabene...osv.
Så vi tænkte at sætte en ekstra væg op, isolere den med 100mm rockwool dampspærre og gips.
Hvor stor afstand skal der være fra den eksisterende væg og til den man sætter op?
Kermit_369
Kermit_369
Postnr: 7860
Kermit_369 Kermit_369
Kravet er at den ikke rører ved, om der så er 1mm eller 100mm er ligegyldigt. Af praktiske årsager ville jeg lave en afstand på 10-15 mm. Og husk jo stivere og tungere væggen bliver jo bedre. Så ikke noget med tynde lægter og et lag gips. Hellere 45x95 reglar gerne c/c 30 og så måske endda to lag fibergips.
danie
danie
Postnr: 5953
danie danie
Super...tak for hjælpen 😁
nl89
nl89
Postnr: 3730
nl89 nl89
du kan lave ekstra godt ved at lægge 3-5mm skumbånd hele vejen rundt i kanten af skelletet. så små ujævnheder mellem regle og væg/gulv/loft og lyden ikke forblanter sig videre. og gerne 10-15 mm luft mellem de to vægge, dampspærren havde jeg undladet, der sidder sikkert en længere inde i konstruktionen.
 evt, lav plads til en akrylfuge hele vejen rundt, så gipsen ikke står klods op af gulv og væg
danie
danie
Postnr: 5953
danie danie
Det eneste problem jeg har er at der sidder en stikkontakt på væggen.
Kan jeg lave en isoleret lem i væggen med piano beslag.?
Jeg må jo ikke lukke kontakten inde
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Du bliver nødt til at have stikkontakten flyttet ud i den nye væg. Prøv at skrue stikkontakten af og tag et billede ind i stikkontakt dåsen, og vis den her. Så kan vi komme med gode råd om hvordan.
m.v.h. Erik
danie
danie
Postnr: 5953
danie danie
Det kan jeg så først torsdag eftermiddag  for der skal vi ind til ham.
Men så vender jeg tilbage....
På forhånd tak😁
danie
danie
Postnr: 5953
danie danie
Jeg kan fortælle at hele boligblokken er blevet renoveret og hans lejlighed er blevet lidt større i det at han har fået lidt af den lejlighed der lå ved siden af..men kun lidt.
Dem der så bor ved siden af det der støder op til hans soveværelse er nu et køkken. Virkelig elendig indrettet.
Men hvor om alting er så har der aldrig været en væg der før og jeg tror så kun at der måske er en gipsvæg imellem ham og dem nu.
danie
danie
Postnr: 5953
danie danie
Hej Erik El-mand.
Fik taget et billede i går aftes.
Det er ikke muligt at hive mere ledning ud...og der er faktisk 2 stikkontakter på den væg .
Hilsen Danie
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Der går sikkert en kabel imellem de 2 stikkontakter. Den skal udskiftes men det er jo også ret let idet man får plads til den nye kabel uden på den gamle væg.
Så saver man med hulsav et større hul ca. 20 cm uden eller ovenfor for begge stikkontakter, ( hvis der også er 2 kabler i den anden stikk.) Her kan man så fiske de 2 kabelender ud og på den måde få dem lidt længere.
Så skal dåserne sidde i den nye væg.
Men det er noget du skal have elektriker til. Når det er gjort er det sikkert en god ide at lukke huller omkring kabler med gips og fugning for ikke at ødelægge lyd isolering yderligere.
Og så helt tilbage til dit problem. I nye køkkener limer man sådan nogle små plastdutter på alle skabe hvor lågen lukker. De købes på et lille ark med måske 50 på hver. Det var da en ide at forære sådan et lille ark til naboen for at dæmpe ved selv kilden.
m.v.h. Erik
danie
danie
Postnr: 5953
danie danie
Hehe.... ja...det kunne være en idé  men min hustru har spurgt ham der står for byggeriet hvor tyk/tynd væggen er og det vidste han ikke og ville ikke rigtig svare hende.
Mystisk når det er dem der har banket det op.
Jamen tak for hjælpen😁
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Det kan i nemt selv konstatere. Stik en strikkepind eller lignende ind igennem stikkontakt dåsen lige ved kablet, så kommer i jo til væggens anden side.
m.v.h. Erik
danie
danie
Postnr: 5953
danie danie
Ja det tænkte vi også på 😁😁
