Er det her asbest i rørisoleringen?
Phartvig
Phartvig
Postnr:
Phartvig Phartvig
Inden vi sætter håndværkere i gang med at renovere vores rør i kælderen, vil vi lige være sikre på at om rørisoleringen ikke indeholder asbest. Er der nogen der kan hjælpe med at svare på det og kender noget til ældre isolering? Huset er fra 1929.
perhans
perhans
Postnr: 4320
perhans perhans
Jeg vil med det samme sige at jeg ikke er ekspert, men jeg har haft noget isolering der ligner det du har og der fik jeg at vide at det var den type der indeholder asbest.
Hvis det var mig ville jeg købe en god maske og så tage isoleringen ned selv og køre det på genbrugspladsen. Hvis en håndværker skal rode med det udvikler det sig hurtigt til noget helt vildt kompliceret og dermed dyrt.
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Det ser ud som om isoleringen er Rockwool, som ikke indeholder asbest.
Bjarne Jensen
Bjarne Jensen
Postnr: 5270
Bjarne Jensen Bjarne Jensen
Som Fabrin skriver: det er Rockwool. Aspest isolerede har samme indpakning, men
ser helt anderledes ud. Kan tit kendes på at det støver når man berører indpakningen.
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Bøjningerne kan somme tider indholde asbest, så prøv lige at kikke på dem.
Hellere eje, end at leje.
elmichael
elmichael
Postnr: 5792
elmichael elmichael
Hej.. det er som de øvrige skriver almindelig mineraluld omviklet med lærred/kløtzel. Du skal dog være opmærksom på at den asbestholdige/kieselgur som oftest kun er at finde i bøjninger/afgreninger. Det kan lokaliseres ved at bøjninger virker hårdere end den øvrige isolering.
Asbestsanering er ikke gds arbejde.
Det koster en bondegård. En bondegård er ikke nødvendigvis dyr, hvis man undlader at prissætte sin egen løn...
Phartvig
Phartvig
Postnr:
Phartvig Phartvig
Mange tak for svarene. Jeg prøver at kigge nærmere på bøjninger og afgreninger, og ser om de virker hårdere end resten af isoleringen. Hvordan ser Kieselgur ud og er det til at skelne fra rockwoolen?
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Kiselgur er  fast, indtil du bryder det ned, så bliver det pulveragtig.
Arbejdsmiljø
Arbejdsmiljø
Postnr: 3400
Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø
Husk rådgivningsansvaret: Asbestsanering er en kompliceret sag (med god grund og skal der iværksættes mange forholdsregler) Her kommer lidt info..
Asbestholdig isolering
Anvendelse: Isolering af kedler, rør, beholdere og kanaler med kiselgur- eller
magnesia-blandinger (kompositioner)
Især egnet ved komplicerede rørføringer
Asbestpap anvendes inderst i isoleringslag på lige rørstrækninger
Periode anvendt: Til ca. 1963. I mindre omfang til 1979
Standardmål Tilpasset opgaven
Farve Brun, gullig, grå og hvid, kappen er ofte malet
Overflade Isoleringen er normalt afsluttet med pap og/eller lærred samt maling
Pappen kan være asbestpap
Egenskab Hård, isolerende, ubrændbar
Materiale Kiselgur eller magnesia med op til 50 % asbest
Pap med op til 100 % asbest
Forveksling Andre isoleringer uden asbest
Isolering med asbestholdige blandinger er normalt ret hård i modsætning til
mineraluldsisolering, der som regel giver efter for tryk
Anvendelsesomfang Stort
