Blæser til radiator
Kurtkubik
Kurtkubik
Postnr:
Kurtkubik Kurtkubik
Bor til leje og har en radiator i stuen, som er fint varm. Den er formenligt underdimensioneret, da stuen er kold.
Kan jeg booste radiatoren, ved at sætte en skinne med 2-3 blæsere op i bunden af radiatoren og dermed tvinge mere luft igennem.
Som sagt er der rigeligt med varme på radiatoren.
VH
Kurt
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Det vil helt sikkert virke. Er der varmemåler placeret på radiatoren er det en dårlig ide - det vil påvirke målingen.
speddy
speddy
Postnr: 7430
speddy speddy
Enig i at det vil virke - der findes varmesystemer der fungerer sådan - men jeg forstår ikke rigtig hvad du mener, søren, med at det er en dårlig ide, fordi det vil påvirke måleren. Det er vel naturligt at man skal betale mere, for at få mere varme. Kan der være andre påvirkninger?
Udvikling af embedded elektronik til industrielle løsninger: www.FAVetronics.dk
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
Der findes en lille blæser, nærmest en bom, der ligger ovenpå radiatoren og blæser den varme luft ud i lokalet. Den kører på 230 volt og bruger minimalt strøm, den virker. Prøv at google radiator booster, fåes på EBay.
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Jeg kender ikke de specifikke regler omkring varmemålere placeret direkte på radiatoren, men for at de kan måle korrekt skal radiatorer fungere naturligt. Ved at blæse varm luft opad vil radiatoren nødvendigvis blive lidt koldere hvor varmemåleren sidder, og dermed måle for lidt. Det er ikke varmeværket der bliver snydt, men dine naboer.
  1. Varmeleg - Vil dette virke?
    Lav-Hus
  2. Radiator
    Fyr og opvarmning
  3. Min ovn stoppede med at virke - hva' er der galt?
    Hårde hvidevarer
  4. Radiator
    Fyr og opvarmning
  5. luft i radiator
    Lav-Hus
