Ingen varme i en radiator, ventilfjeder er løs
ChristianGarner
ChristianGarner
Postnr:
Så er der kommet varme på
vi har en radiator der ikke vil varme op. Den er helt kold
Rørene op til er brandvarme
Har skruet pakdåsen helt af ( har købt en ny). Ventilfjederen indenunder kan fint trykkes ind (helt inde kommer der som ventet vand ud). Når jeg slipper ventilfjederen springer den fint ud igen - det er på dette sted jeg jeg vile forvente at varmen susede op i radiatoren, men ingenting sker ( havde håbet på lidt susen men nej)
Ideer inden jeg skal betale en vvs for en nelt ny ventil
Christian
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
Lidt lavteknik. Du skal være meget meget akkurat, når du sætter regulatoren på igen. Stiften kan meget let ramme kanten af den lille udfræsning i plast.
Frank Chr.
Frank Chr.
Postnr:
Frank Chr. Frank Chr.
Har der før været varme på radiatoren, eller er det en ny installeret radiator?
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
f abrin, han skriver at det sprøjter og der kommer gennemstrøming, når han aktiverer ventilen i røret, så det kan v el kun være en fejlmontage??
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
uldal, han skriver, at der kommer vand ud, når han påvirker fjederen, som jeg regner med er membranen, og at røret op til ventilen er varmt. Det må betyde, at der løber en smule vand gennem ventilen, men ikke nok til at radiatoren bliver varm. Ventilen kan udmærket være vendt forkert, så gennem strømningen er modsat. Måske vi kunne få at vide, hvordan pilen på ventilen vender, ChristianGarner.
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
Det er dæleme rigtigt. Ventilen kan vende omvendt.
ChristianGarner
ChristianGarner
Postnr:
Hej alle tak for jeres råd
Jeg har luftet ud på ventilen for oven. Der var ikke luft i
Trykket på fyret er 2 som det skal være
Det er en eksisterende installation der altid har virket. Bare ikke nu. Så den må være installeret rigtigt
1: Der er op og ned pile på ventilen. Men hvordan ved jeg hvad der er fremløb og tilbageløb på de to rør der kommer op af gulvet
Ventilen kan trykkes ind (hvor der kommer vand ud) og springer tilbage. Ventilen springer så langt ud at den stort set flugter med gevindet. Det er val helt ude
Radiatoren kan blive meget lidt lunken, så der kommer nok en lille smule vand igennem en gang imellem
2: Kan der være en ventil inde bag fjederen der er blokeret så den ikke kan blive presset ud af vandtrykket
3: kan lette dask med en hammer hjælpe noget?
kovas
kovas
Postnr: 9670
kovas kovas
Trykket er en ting, men hvad står pumpen på? hvad er det for en pumpe?
Mange hilsner Kovas,
Nu med pillefyr og 4900wp på taget.
1, år produceret  4782kwh.
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
ChristianGarner skrev den 31-10-2018 15:36:49
 Kunne du ikke lægge et billede ind af ventilen, for jeg tror vi taler lidt forbi hinanden. Du taler om fjeder, og jeg tror, du mener membran. Når du siger, at den stort set flugter med gevindet, tænker vi ikke på det samme.
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Hvad laver det, jeg tror er silicone, i ventilen. Der mangler da et eller andet. Har du også et billede af termostaten?
Dennis.E.F
Dennis.E.F
Postnr: 4040
Dennis.E.F Dennis.E.F
Den sidste fejlfinding du kan gøre er at få tvunget varmen hen til din radiator, det gør man ved at, den radiator der ikke virker skal være maks åben, alle andre radiatore og gulvvarme skal du skrue helt ned for. Hvis den stadig ikke varmer, skal ventilen skiftes.
