Mange tak for jeres svar.
Mit første spørgsmål var mere om det var udluftet. Men det er det nok tænker jeg.. Spørgsmålet var nok mere om man skulle lufte ud på retur også. Frem er luftet ud da den er automatisk.
Det jeg har minder i meget høj grad om dette setup. Det er vel ikke muligt sådan lige at ombygge så jeg kan få højere fremløb til badeværelset?
http://gulvvarmeshoppen.com/images/Danfoss_styresystem-p.png
Mit flow til badeværelse er skruet help op. Og har sat temperaturen på 30 grader så det ikke slår fra. Jeg har målt fremløb til 35 grader og retur til 34 grader. Overfladen på fliserne er dog kun 29,5. Og jeg kunne nok godt tænke mig den var 32-33 stykker.
Jeg har 2 lag laminat gulv hvor der er trægulv (For at det passede i højden). De er selvfølgelig begge anbefalet til 27 eller 29 grader. Men spørgsmålet er om hvad der sker med det nederste lag laminatgulv (Som jo bliver mest udsat for højere temp). Hvis jeg måler overfladen på det øverste lag er den ca. det samme som rumtemperaturen. 22-23 grader. Men i disse rum bliver der ikke tilført ret meget varme da det er rimeligt isoleret. Så telestaterne åbner kun engang imellem.
