Bosch Vaskemaskine slår HPFI relæ under centrifugering
Lawabird
Lawabird
Postnr:
Lawabird Lawabird
I går begyndte min vaskemaskine pludselig at slå HPFI relæet. Tænkte at det nok er varmelegemet der er defekt og skal skiftes. Det mærkelige er dog at HPFI relæet først slår efter hele vaskecyklus når der har været varmet op og maskinen skal til at centrifugere. Den får typisk startet centrifugerignen op og motoren spinder tromlen godt nok rundt men efter ca 2 min ryger HPFI relæ. når man slår relæ til igen begynder den at centrifugere men kort efter slår den HPFI igen. Kan det være noget andet end varmelegemet der driller ? Kan lige indskyde at jeg tømte trevlesi og fandt en hårnål i denne, men det er ligesom om at tromlen klikker en lille smule eller larmer når man drejer den rundt med hånden. Kan der sidde endnu en hårnål i den et sted som ikke lig e kan se se ? eller skal tromle komme med klikkende lyd når man drejer den i hånden ?
cdp
cdp
Postnr: 5792
cdp cdp
Nu skriver du ikke om årgang på maskinen, men lad os antage den er med rem..
Her kører din kulmotor rigtig hurtig, også ved vask.
1: koble din varmelegeme fra og se hvad der sker.
2: hvordan ser dine kul ud ? Hfi klapper på fejlstrøm, ikke forbrug.
3: er der fugt i maskinen - kan være karret der er beskadiget.
https://www.youtube.com/watch?v=gPQSameQ7I8
  1. Hpfi!
    Belysning
  2. Vaskemaskine slår HPFI-relæet
    Hårde hvidevarer
  3. Vaskemaskine larmer under centrifugering
    Hårde hvidevarer
  4. Tromlen på vaskemaskine drejer ikke rundt
    Hårde hvidevarer
  5. r
    Lav-Hus
