varmekanon til krig mod væggelus
Finn Bjerke
Finn Bjerke
Postnr: 0000
Finn Bjerke Finn Bjerke
Der er væggelus i mit hjem de bider mig de små sataner. Jeg vil gerne prøve at få dem ud selv.
Væggelus tåler ikke 50 graders varme (det gør jeg heller ikke..)  de tåler heler ikke damp (60 grader). Jeg vil forsøge at få de små bidende bæster ud ved at varme rum op og ved at bruge damprensere (Nilfisk steamtech 312 for store flader og en mindre til andre ting) og så er der DAMP i min vaskemaskine hvor alt jo skal igennem 60 grader enten ved tørre tumbler eller vaskemaskine eller begge dele.
Mine rum er typisk 4x5 m og de skal varmes op til 50 grader. Hvad bør jeg købe til dette projekt ? To af disse ?   Er https://www.biltema.no/bygg/vifter/...2000030772 det nok?
Landsforvist, bor i Norge.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Hvis du tager et rum ad gangen så ville jeg tro at 1 er nok. Jeg ved nok du bor i Norge så det med sikringer er nok ok. Der skal 20 A til når det er 5000 w på 230 v
Det tøj der ikke tåler 60 grader kan komme en tur i fryser i mere end 1 døgn. Husk at gentage behandlingen hvis æggene ikke tager skade.
Dieselmonsteret kan gøre det, men så skal der lidt luft ind ellers har den ikek ilt til forbrænding.
m.v.h. Erik
Finn Bjerke
Finn Bjerke
Postnr: 0000
Tak varmebehandling koster 7000 kr pr gang hvis jeg skal have folk til det.   50 grader i 12 timer eller 60 grader i en time så er de små krapyl stendøde problemet er dem der gemmer sig i stikkontakter og sprækker - de skal så have damp behandling ....
Jeg har allerede dummet mig ved at sove i et andet rum, det skal man ikke gøre så spreder de sig bare ....
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Det siges at de voksne kan undvære blod i op til et år, det er lang tid at bo i telt
Jeg tror du skal gentage behandling med 1 måneds mellemrum så ny  udklækkede ikke når at blive kønsmodne.
Husk at de 50 grader skal nå at komme ind i madrasser m.m.
m.v.h. Erik
Finn Bjerke
Finn Bjerke
Postnr: 0000
Det er godt sagt, Erik da "fagfolk" der kommer ud koster en del penge og ikke altid har effekt tror jeg at damp, varme, vaskemaskine og egen indsats kan have effekt. Jeg har valgt at kassere sengen, men forstår at det kan være en fejl.  Jeg Køber to voldsomme varmeapparater tager et rum ad gangen og ser hvordan det går og behandler lister og sprækker med damp stråler.  Madrassen har jeg givet damp, ville egentlig helst bare smide den du.
Hvis jeg kasserer sengen og sover et andet sted i huset så finder væggelusene derhen fordi de navigerer efter CO2 og varme jeg udskiller, dermed spreder jeg problemet. Man skal beholde sengen og området omkring og give det en damp og varme behandling. Min sovepose bor i fryseren når jeg ikke bruger den og tørretumbles så før brug.  Jeg overvejer at have to af dem så de kan fryses ned til -18.
Der er humoristiske opfindelser til bekæmpe disse sataner så som fælder ved sengebene lavet af tape og fælder med CO2 i. De som tjener (mange) penge på at bekæmpe bedbugs / væggelus mener det ikke hjælper en dyt.
1. Jeg skal sove i min seng og være lokkemad for væggelus og så skal der være fælder på sengens ben, som fanger dem mens de klatrer op
2 Lokalet skal varmes til 50 grader i 4 timer også de koldeste områder skal op på 50 grader.
3. Lister og løs tapet og andre sprækker skal have dampsstråle. Da rummet alligevel skal omtapeteseres så tænker jeg en tapetfjerner også er relevant.  Listerne kan muligvis også behandles med varmepistol som giver meget mer varm på kort tid ? Jeg stopper sekundt før der bryder brand ud ...
4. Alt tøj skal vaskes og/eller dampes/tørretumbles ved 60 grader.  Min vaskemaskine har et DAMP program på 30 minutter hvis det er nok til at aflive de små sataner sparer jeg meget tid.
Dette er krig. Krig på tålmodighed. Gode råd modtages gerne. Jeg har to hunde som udskiller varme og CO2 men som væggelus ikke angriber - jeg ved ikke om de bare følger dem rundt i huset?
Det kan tage mange timer, men jeg vil ikke betale timelønninger hvis jeg kan gøre det selv, men generelle erfaring med Norsk arbejdskraft er ikke specielt strålende. Dansk er bedre . hæ æh
Finn Bjerke
Finn Bjerke
Postnr: 0000
Hvis jeg Køber en dieselsbaseret varmekanon, så skal der luft ind i lokalet - rummet jeg tænker på har ikke vinduer, så det er måske en dårlig løsning, på den anden side tænker jeg at hvis diesel kanonen udskiler CO2 så kan det medvirke til at dræbe de små sataner?
Her ses en sengebens fælde:
https://goo.gl/images/Khw6ur
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Co2 er jo kultveilte, det er vist kulilte den kanon udskiller,. Og det er nok bedre.
De tiltrækkes jo af Co2 Jeg kan høre at din forelskelse i dem kan ligge på et meget lille sted. Men held og lykke med indsatsen, og håber da du overlever selv.
m.v.h. Erik
Finn Bjerke
Finn Bjerke
Postnr: 0000
Jeg må have diesel/parafin drevet varmekanon for at kommer op til de 50 grader... Jeg har 10A sikringer og 2 små varmere - det kommer op til 30 grader ikke mere ... damp tror jeg på men det er et stort projekt dette her..
Finn Bjerke
Finn Bjerke
Postnr: 0000
FAndens - Et (langsomt) opvarmet rum fører til at de små kryb flytter ind i væggene eller til et andet rum.  Satser på Damp og varmepistol til sprækkerne, vægge og loft.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Ja det er sikkert korrekt. du må iværksætte et overraskelses angreb.
m.v.h. Erik
Finn Bjerke
Finn Bjerke
Postnr: 0000
Ja overraskelsesangreb er vejen frem.
Det viser sig at en varmekanon kan varme et rum op til 50 grader på kort tid afhængig af kapaciteten på apparatet og rummets areal. At varme op langsomt er en dårlig ide, men hurtigt er muligvis OK.  BTU er Watt er mål for effektiviteten, varmekanoner fåes med og uden termostat (!)
Jeg må sikre mig at der er 48-50 grader overalt med en Infrarød termometer. Er der steder varmen ikke når ind må jeg bruge damp.  Jeg ser at man kan pakke møbler i kasser og sikre det får varme nok
Der er diesel/parafindrevne modeller og gasdrevne ved ikke helt hvad der er bedst.
micko
micko
Postnr: 2400
micko micko
jeg havde dem også i lejligheden. det er et Helvede. du kan ingen steder finde hvad profferne bruger. og de vil ikke sige det til dig. Jeg købte noget vulkanaske pulver fra England i en 10kg spand. efter en del søgen fandt jeg frem til at det var noget af det de brugte.
Jeg kastede det r6ndt i hele lejligheden. og lavede en blanding af vand og pulver til de små sprækker.
micko
micko
Postnr: 2400
micko micko
hvis du har en oppustelig seng så brug den.  de kan ik kravle på plastik/gummi.
Finn Bjerke
Finn Bjerke
Postnr: 0000
God ide - jeg har en som min kære hund fik punkteret ..... Men Jeg har nu sikret at madras og sengeben er fri for væggelus og jeg er ikke blevet bidt i to dage... Sengeben er af metal og der er en fælde som fanger dem ind ved sengebenet.
  1. Varmekanon
    Fyr og opvarmning
  2. Varmekanon ?
    Lav-Bil
  3. varmekanon og mono oksid kvælning
    Lav-Hus
  4. Min Varmekanon vil ikke starte!!
    Lav-Hobby
  5. Projekt: Hjælp til varmekanon
    Over hækken
