Glasvæv fjernet, hvad nu?
Malernoob
Malernoob
Postnr:
Malernoob Malernoob
Hej alle
Jeg har fået kastet mig ud i et projekt, hvor jeg har fjernet glasvæv fra nogle vægge. Det er en skøn kombi af gips og spånplader nedenunder.
Nu har jeg læst mange steder, at der skal fuldspartles efterfølgende, men er det nødvendigt? Kan jeg ikke slibe det glat og sætte noget filt op? Har aldrig prøvet at fuldspartle noget, og frygter det resultat, som ville komme ud af det.
christiannielsen
christiannielsen
Postnr: 8700
Du kan ikke slibe hverken gipsplader eller spånplader glatte.
Det er nemt at spartle. Og slibe. Og spartle. Og slibe. Måske en gang mere. Det kan ikke gå galt.
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
Lej en girafsliber. Det letter...
PinkHenrik
PinkHenrik
Postnr: 6300
PinkHenrik PinkHenrik
Filt er helt vildt utaknemmeligt når det kommer til at afsløre selv de aller mindste buler, revner og ujævnheder i underlaget.
Så hvis dit ønske er at lave glatte vægge, så er det bare med at spartle og slibe til det er glat som en barnenumse, ellers vil du bagefter sidde og kikke på et "bakkelandskab".
Men det er nu ikke så svært at spartle. Brug en bred spartel (20-30cm) bøj hjørnerne en lille smule (så undgår du striber i spartlen) og træk spartlen på væggen i bløde strøg nedefra og op.
Når du har lavet en halv væg vil du opdage at det faktisk er nemt og sjovt.
Når spartlen så er "fingertør" kan du med fordel tage en hårdt opvredet svamp og trække over de steder hvor du kan se striber, for at jævne dem ud..det letter slibearbejdet.
Og så lige: Velkommen til
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Du skal prøve at spartle så der ikke er bakker. Ganske små knaster er nemme at slibe af, og små huller fyldes ved næste spartling. Det værste er hvis du får for meget på, så der skal slibes urimeligt.
m.v.h. Erik
Malernoob
Malernoob
Postnr:
Malernoob Malernoob
Hmmm... Ser ud til, at jeg ikke kommer uden om spartling. Men hvad er det nemmeste at arbejde med, når man er helt ny?
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
En spand sandspartel og så 2 sparteler. En på ca. 10 cm og en på 30 cm. Den lille bruges fortrinsvis til at lægge spartel til rette på den store.
Den store køres lidt skrå så spartel kommer ud ved den ene side, der hvor du kommer i næste strøg.  Den anden side må så helst ikke lave nogen striber.
m.v.h. Erik
Kaempekran
Kaempekran
Postnr:
Kaempekran Kaempekran
Hvordan ser væggen ud? Du skal højst sandsynligt også armere samlinger mellem spånplader og gips. Du kan få rullespartel du kan rulle på væggen med en rulle og så bare glitte efter med en spartel. Det er nemt og går hurtigt, Det er lidt dyrere end normalt spartel. Hovedreglen er at væggen altid skal spartles 2 gange inden der skal filt op. Men plejer bare at sige man skal spartle efter behov.
Tidligere bygningsmaler for Huscompagniet, Milton Huse og Hospital Gødstrup
