Temperaturforskel på udsugning og indblæsning
Larsrohde
Larsrohde
Postnr:
Larsrohde Larsrohde
Jeg har for ca 6 måneder siden monteret et genvex energi eco 180 i vores hus, som efter sigende skulle have en virkningsgrad på op til 96%. Nu er der så ca 4 grader udenfor. Og udsugning siger 21.7 og indblæsning siger 17.4 grader. Der er knap 4 grader forskel. Jeg kan ikke finde andre steder hvor de skriver om det. Men håbede på at der måske var nogle her der kunne fortælle mig at der er normalt eller ikke🤔 hvis virkningsgraden skulle være 96% , så skulle de to temperaturer efter mit hovede da ligge tætter sammen. Eller????
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
De 96 grader er nok “brutto”, dvs der sker et varmetab undervejs til trynerne. Der kan også være monteret rør med forkerte diametre i forhold til bygningen.
AKjeldsen
AKjeldsen
Postnr: 9280
AKjeldsen AKjeldsen
Det er desværre ikke ualmindeligt at der reklameres med en højere varmegenvingsgrad end der kan opnås i virkeligheden. Den højeste varmegenvingsgrad opnås ved varm fugtig indeluft og tør kold udeluft. Lige nu er udeluften ret fugtig.
Larsrohde
Larsrohde
Postnr:
Larsrohde Larsrohde
 temperaturen bliver målt i genvex anlægget og ikke ude ved studserne og rørene er dimensioneret som de skal. Det er nok bare mig der bekymrer sig for meget. For der er fint varmt i huset. Men i går aftes inden jeg gik i seng, skruede jeg lige anlægget ned på trin 1. For at mindske gennemløbshastigheden. Og det resulterede så i at temperatutforskellen nu her til morgen kun var 1.5 grader istedet for 4 grader👍😊 men så må jeg jo se om ruderne stadig forbliver dugfri. Der var ikke noget her til morgen ihvertfald.
christiannielsen
christiannielsen
Postnr: 8700
Du kan se grafen for varmegenvindingsgraden i aggregatets manual. Der er mange faktorer der spiller ind lige fra dimensionering, afstande, isolering og gennemstrømshastighed.
Jeg har et lignende anlæg og er godt tilfreds. Jeg skruer også ned på trin 1 når der er rigtig koldt og om vinteren skruer jeg ned for trin 2 i opsætningen.
DanP
DanP
Postnr: 2500
DanP DanP
Er det ikke fordi virkningsgraden skal regnes i Kelvin frem for Celcius?
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Det betyder da virkelig noget at lægge 273o til, så 20o C = 293o K. Men det er jo fysik, så jeg tror at du har ret.
