Vaillant ecotec classic - sender ikke varmt i radiatoren
HusEkspert
HusEkspert
Postnr: 2450
HusEkspert HusEkspert
Jeg er for 1,5 år siden flyttet ind i et dobbelthus hvor der inden overtagelsen blev opsat et helt nyt vaillant ecotec classic. Som jeg forstår det er der opsat en udendørsføler som skulle være sat til 5 grader. (Altså den sender først varme ud i radiatoren når udendørstemperaturen er 5 grader)
Min udfordring er at det pt er 6-9 grader udenfor men det er det nærmest også indenfor, og jeg kan ikke få det til at sende varmt vand gennem radiatoren så huset kan blive varmet op.
Er der nogen der ved hvordan man kan slå funktionen fra og/eller ændre temperaturen på udendørsmpleren så jeg kan få sendt noget varme gennem radiatoren og ud i huset?
Tusind tak!
efry
efry
Postnr: 2730
efry efry
Manualen til fyret finder du på
https://www.vaillant.dk/local-media...-52387.pdf
Hvis manualens anvisninger ikke giver varme på nuværende tidspunkt af året, vil jeg antage, at vejrkompenseringen er defekt. Prøv at måle modstanden i udeføleren og/eller kontroller, at ledningen ikke er afbrudt.
  1. Vaillant Gasfyr ecoTEC pro/plus
    Fyr og opvarmning
  2. Vaillant ecotec Styring/Lav temperatur
    Fyr og opvarmning
  3. Vaillant ecoTEC plus fyr "tikker"
    Fyr og opvarmning
  4. valliant ecotec classic
    Fyr og opvarmning
  5. Vaillant Ecotec Exclusiv
    Fyr og opvarmning
