Ændre omdrejningsretning på søjleboremaskine ?
PinkHenrik
PinkHenrik
Postnr: 6300
PinkHenrik PinkHenrik
KSOR skrev den 26-10-2018 16:47:09
 jeg har en sådan fætter på størrelse med en prof. bænkboremaskine med firkantet "borepatron" og svinghoved - meget fin til at skære mange gevind hurtigt og uden at tappen knækker. Min har dog 3 stillinger - tryk for at skære, neutral for at standse og løfte for at skrue tappen ud igen - smart og hurtigt !
Hvis du er interesseret kan jeg sende dig et billede.
Det må du gerne
Har du nogen ideer om hvor sådan en svend kan købes ?
O.M.E
O.M.E
Postnr: 4700
O.M.E O.M.E
Det omtalte hedder er gevindapparat.
Det kører retur med 2~3 gange omdr. hastighed, når håndtaget lettes en smule.   genialt værktøj, som er en gammel opfindelse.
Link tiltil video
https://www.instagram.com/p/BiU6elh...xjwa04udtd
Og til 'elmanden'.
Tilspænding er når maskinen SELV kan køre enten en slæde, plan eller spindel frem/tilbage ud/ind.
O.M.E
O.M.E
Postnr: 4700
O.M.E O.M.E
Personligt ville jeg bare sætte en 'fasevender' imellem.
De fleste boremaskiner jeg har brugt har haft sådan en. enten som fodpedal eller bare alm. omskifter.   man skal jo ikke skifte omdr med 2000omdr.  men ellers så virker det fint.
Alternativ er en lille frekvensomformer.
Fordele, bremse, softstart og trinløs omdr. samt frem/bak
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Kaldes håndtilspænding når det er en maskine uden automatisk tilspænding...
De gevindaparater jeg har prøvet, retunerede når de nåede ned i en vis dybde, vældig praktisk ved gevindskæring i bundhuller.
Bruger du kun at køre baglæns for at bruge links bor, (eks for at bore knækkede bolte ud) ville et vendestik, som Søren foreslog, vel være en ok løsning.
Hellere eje, end at leje.
KSOR
KSOR
Postnr: 8210
KSOR KSOR
PinkHenrik skrev den 26-10-2018 18:53:42
Det må du gerne
Jeg tager nogle billeder i morgen (Lørdag) !
Kan man sende "private beskeder" her eller vil du give din mail her ?
KSor, Århus V
SKype: keldsor
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Du kan sende private beskeder ved at trykke på den sorte kuvert lige ved personens logo og navn.
m.v.h. Erik
KSOR
KSOR
Postnr: 8210
KSOR KSOR
Nu jeg er ved at samle alt det elektriske, viser kvaliteten - eller rettere MANGLEN på kvalitet - af den originale ON/OFF masterswitch sig ... den fejler på at afbryde ALLE faserne, men ryster man den lidt afbryder den dem så ... rigtig go' kvalitet, må man sige !
Det viser sig, at den er holdt støvtæt med elektrikkertape over de ædlere dele, og den tape er efterhånden gået i opløsning og generer derfor fjedermekanismen, så den ikke afbryder rigtig - og hvad værre er, så er det forskelligt fra gang til gang, hvilke faser den afbryder eller ikke afbryder !!!!! ... hvordan kan sådan noget lort overhovedet godkendes til salg ??????
Nu er der vist ikke andet at gøre end at lave den "rigtige" løsning - godt man har delene på hylden - så er det bare, om der er plads i "hovedet" på maskinen.
KSor, Århus V
SKype: keldsor
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Du kan rimelig nemt lave det sådan, at du kan skifte omdrejningsretning på din maskine. Forsyn den med en 3 polet omskifter, hvor du bruger de to poler til at vende to faser. Den sidste pol bruger du til at koble styrspændingen fra, så du skal trykke på startknappen for at sætte motoren i gang igen. Du opnår nu, at du får forsinket starten på din motor, så du ikke får store startstrømme, når du skifter omdrejningsretning. Din kontaktor/motorværn kræver så ikke mere plads end der kræves nu.
Det ville da for øvrigt være rart med et billede af kontaktoren.
KSOR
KSOR
Postnr: 8210
KSOR KSOR
S. Fabrin skrev den 27-10-2018 09:03:38
 Ja, det er jeg klar over - det svære er, at have komponenterne kraftige nok !
Omskifteren skal jo kunne bære strømmen.
Jeg vil så samtidig designe det så betjeningen vender "fremad" - oprindelig vender betjeningen, så man skal se den fra venstre side, når man står og borer - det har altid irriteret mig. Nu vil jeg sætte en kasse på siden af hovedet på maskinen, og sætte knapperne i denne kasse med front mod brugeren.
Men det har nu udviklet sig til en større ændring end jeg lige regnede med fra starten - så nu skal det laves rigtigt og med hensyntagen til alle irritationsmomenter !
KSor, Århus V
SKype: keldsor
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Du har ikke skrevet noget om den strøm, omskifteren skal bære. Problemet ved kontakter er den største belastning ligger koblingsøjeblikket og ikke under belastning. El mand har vist et eksempel på en omskifter, som jeg gætter på kan bruges.Forøvrigt behøver du ikke flytte kontaktoren. Du kunne bygge omskifter og start stop knapperne ind i en kasse, som du placerer, hvor du finder det formålstjenligt.
KSOR
KSOR
Postnr: 8210
KSOR KSOR
S. Fabrin skrev den 27-10-2018 09:45:44
 Der ER slet ingen kontaktor af flytte - det er jo denne elendige ON/OFF masterswitch, som er så fejlbehæftet. at den ryger UD !
Jeg sætter en alu-kasse på siden og den vil samtidig dække hullet fra masterswitsen.
2 kontaktorer kan lige være i hovedet på maskinen.
På forsiden at alu-kassen (med front mod brugeren) vil jeg sætte en 3-state omskifter til TILBAGE-STOP-FREM, og en lampe, som lyser ved TILBAGE - her er et billede af komponenterne:
KSor, Århus V
SKype: keldsor
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Ser kontaktorene ikke lidt klejne ud, eller snyder billedet?
Skulle du ikke have et tidsrelæ, på til at forsinke tilkoblingen af bak ?
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Når du ingen kontaktor har, kan du nøjes med en omskifter. I begyndelsen at dit indlæg fik jeg indtrykket af at der var en kontaktor. Noget med rød og grøn knap. Jeg kan se på dit billede, at det er 14A kontaktorer. Jeg kan se at du ikke har oplyst motorens driftsstrøm. Det er måske en hemmelighed. Hvis du vil bruge dem, så bør du lave det med gensidig spærring, så begge kontaktorer ikke ved et uheld kan kobles ind samtidig. Er du for øvrigt sikker på, at de viste komponenter kan være i den viste kasse.
KSOR
KSOR
Postnr: 8210
KSOR KSOR
S. Fabrin skrev den 27-10-2018 11:06:24
Den oprindelige masterswitch er fejlbehæftet og den ryger UD, som jeg skriver !
De viste kontaktorer er rigelige til den motor - den "gensidige spærring" fås jo i den viste omskifter, som jo KUN kan få den ene XELLER den anden kontaktor til at trække .
Der er fysisk ikke plads til også at lave spærringen "elektrisk" også.
De to kontaktorer kan lige være i "hovedet" på maskinen.
Lampe og omskifter kan lige netop være i alu-kassen.
... og under ALLE omstændigheder er det bedre på ALLE tænkelige måder, end det lort maskinen havde i forvejen fra fabrikken !
KSor, Århus V
SKype: keldsor
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Den elektriske spærring kræver ingen plads, idet den laves med et par ledninger. Jeg kan forstå, at du på ingen måde vil oplyse noget om, hvor meget strøm din motor bruger  .
  1. belysning med ur kontaktor
    Belysning
  2. Omskifter 230V
    Belysning
  3. Batteri omskifter..
    Lav-Båd
  4. Jeg har en ide..:P
    Over hækken
  5. Hvordan tilslutte danfoss kontaktor til elmotor
    Værktøj og maskiner
