Ændre omdrejningsretning på søjleboremaskine ?
KSOR
KSOR
Postnr: 8210
KSOR KSOR
Jeg har en billig 3 X 400V søjleboremaskine - jeg tror det er af mærket TRU - som jeg gerne vil kunne skifte omdrejningsretning på.
Jeg vil bevare den eksisterende ON/OFF (grøn/rød) enhed - blot et simpelt tryknapsystem - til den "normale" omdrejningsretning - så sparer jeg jo en kontaktor til det formål - den er der jo allerede, og lad os kalde den MASTERSWITCHEN.
Det er ikke noget problem at indsætte et relæ med 2 sæt omskifterkontakter på 2 af faserne - når relæet IKKE er aktiveret, køres normalt, og aktiveres relæet, vendes omdrejningsretningen.
MEN ...
det er IKKE GODT, at det indsatte relæ kan aktiveres/deaktives medens maskinen kører.
Derfor vil jeg gerne have, at det indsatte relæ KUN kan aktiveres/deaktiveres med MASTERSWITCHEN OFF - altså ingen spænding på systemet.
Jeg ved godt der er mange diagrammer at finde "derude", men de genbruger jo ikke min MASTERSWITCH, men lægger ud med 2 kontaktorer mm.... og så bliver det lige pludselig en dyr facilitet at lave på en så billig maskine.
Er der nogen, som har en ide til, hvordan det gøres ?
KSor, Århus V
SKype: keldsor
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Du køber en almindelig 3 polet drejeomskifter LINK  til motorer. Den sidder før din masterswitch og skal være 1 - 0 - 2 . Så afbrydes på vej over til anden omløbsretning og din "masterswitc" skal genindtrykkes før du kan køre igen. Derved får du ikke denne huggen i den anden retning.
m.v.h. Erik
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Du kunne jo også sætte en simpel 3 faset vendeomskifter på tilledningen, så kan du vende o/m, og stadigvæk bevare din originale on/off
Sådan en omskifter burde kunne findes brugt, til få kr.
Eller kik i gemmerne
3P Vendeomskifter 20A
Hellere eje, end at leje.
KSOR
KSOR
Postnr: 8210
KSOR KSOR
... nu skrev jeg jo, at det er en billig maskine   - så masterswitchen går faktisk IKKE OFF, når den mister spændingen !
Men det hele er vel klaret med den "drejeomskifter", som du anbefaler, men jeg har dårlige erfaringer med dem - de brænder for hurtigt i stykker, synes jeg - vel fordi man netop "hugger" den i modsat retning for hurtigt - så der er brug for en "forsinkelse".
Kunne en forsinkelse 0,25 sekund længere en "træktiden" på det indsatte relæ er problemet løst, men er det til at lave med "varer fra hylden" ?
Jeg har nok af kontaktor mm., så jeg kunne lave den "rigtige" løsning, men der er jo også begrænset plads i "hovedet" på en sådan søjleboremaskine.
KSor, Århus V
SKype: keldsor
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Uanset hvor billig en maskinen det er så skulle den overholde gældende regler. Prøv at tænde maskinen, hive strømmen fra og tilslutte igen. Så bør den altså ikke starte op igen. Det er en regel fra 50-60 år siden.
Du bestemmer jo selv hvor længe du "parkerer" i nul området på de manuelle omskiftere. Den jeg har link til er på 20 A så den vil holde længe.
m.v.h. Erik
KSOR
KSOR
Postnr: 8210
KSOR KSOR
ev elmand skrev den 25-10-2018 21:48:08
Jeg prøvede faktisk netop dette inden jeg svarede på dit indlæg - så hvis det er gældende regler, så står der rigtig mange søjleboremaskine rundt omkring, som ikke overholder reglerne - der er solgt rigtig mange af dem her i landet !
Det "selv at bestemme parkeringstiden" er jo lidt det samme, som "bare at afholde sig fra at aktivere/deaktivere det indsatte relæ medens maskinen kører" - det er ikke så elegant en løsning, som hvis man slet ikke KUNNE aktivere/deaktivere det indsatte relæ medens maskinen kører.
KSor, Århus V
SKype: keldsor
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Du vil da sagtens kunne opbygge det med relæer, og tidsrelæer så du ikke kan hugge den i bak, inder der er gået et vist antal sekunder, men så bliver det jo pludselig et lidt større setup. (som en aut. stjerne trekant med relæer, som i øvrigt nemt kunne bruges til dit formål, med lidt omstrikning)
Du kunne også montere en frekvensomformer, så har du alle muligheder.
og her kan man så dreje den direkte i bak, og afhængig af rampe op og ned tider, går der så lidt tid inden den bakker, fra man har aktiveret kontakten.
Jeg har nu aldrig brændt omskiftere af, men det var også af dem gamle stabile type, men er gået over til frekvensomformere på drejebænk og fræser.
Kender godt TRU boremaskinen, og der er ikke strømfaldsrelæ.
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Hvis du kun skal bruge "bakfunktionen" lejlighedsvis, kunne du via CEE 400 V stikudtag købe hanstikket med "vendbar" fase. Det koster ikke mange kroner, og virker altid.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
På arbejde bruger vi ofte søjleboremaskine til gevindskæring. Der er det nødvendigt at kunne bakke snittap op igen. Og i den forbindelse et lille fif. Når man slår bak vil snittap tit slippe i borepatron. Det gør den sjældent hvis man laver til spænding med håndtag samtidig.
m.v.h. Erik
KSOR
KSOR
Postnr: 8210
KSOR KSOR
ev elmand skrev den 26-10-2018 07:56:12
 Hvad mener du med:
"... hvis man laver til spænding med håndtag samtidig."
... og, hvis jeg forstår dig ret, så går I direkte fra FREM til BAK uden egentlig at stoppe maskinen - korrekt ?
Så kan jeg også lave min løsning, da jeg MEST vil bruge det til BOR med modsat omdrejningsretning.
Men tak for alle forslagene og jeres tid !
KSor, Århus V
SKype: keldsor
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Du har jo håndtag på siden som du presser boret ned med. Det kaldes tilspænding. Så når snittap skal baglæns kravler den jo selv opad i gevind, men ved at give den modstand undgår vi at den slipper løs i borepatron. Den del af mit indlæg har ikke direkte forbindelse til frem / bak installationen men er bare en forklaring hvor / hvordan vi bruger det.
Ikke korrekt med direkte frem og bak. Det er en stor professionel søjleboremaskine. Der er ikke indbygget nogen tidsrelæ så vi trykker på stop knap og venter til motor er gået i stå, så startes baglæns. Er der nogen der glemmer det, lyder det lidt grov og der kommer lidt brummen ovre fra værktøjs mager mester.
Det samme er tilfældet med 3 metal fræsemaskiner som også kan bore.
m.v.h. Erik
KSOR
KSOR
Postnr: 8210
KSOR KSOR
ev elmand - fin tilbagemelding !
Jeg bruger mit indbyggede skifterelæ i første omgang uden TVUNGET stop - så må jeg se om jeg kan finde en billig og "fysisk lille" tidsforsinkelse til et ekstra relæ for at TVINGE STOP før retningsskifte.
Tak for hjælpen !
KSor, Århus V
SKype: keldsor
Martin.v
Martin.v
Postnr: 6800
Martin.v Martin.v
På mit arbejde har vi en søjleboremaskine, hvor vi har monteret en fodpedal, og når den aktiveres går den direkte i bak, bruges når vi laver gevind, der venter vi ikke på den står stille, køre direkte fra frem til bak, har nok virket sådan i 10 år nu, og motoren holder endnu du kan jo også få makiner der har funktionen indbygget, som aktiveres ved en kontakt, så hille ikke bære nervøs for det - kun at den nok stiger lidt i Amp forbrug i retningsskiftet
PinkHenrik
PinkHenrik
Postnr: 6300
PinkHenrik PinkHenrik
Jeg har engang på et maskinværksted set en "dingenot" der var monteret på en stor gammel søjleboremaskine beregnet på at lave gevind.
Boremaskinen kunne kun køre en vej, og "borede" ned når håndtaget blev påvirket (som en hver anden boring), og skar gevindet.
Når bunden så var nået, slap man håndtaget og "digenoten" slog så over så gevindtappen drejede sig ud igen. Altså en mekanisk løsning til at få snittappen til at løbe baglæns... jeg har aldrig set det senere, og har ingen anelse om den var blevet lavet på fabrikken eller om den kunne købes, men smart det var den, og jeg kunne nogle gange godt ønske mig sådan en til min lille hobby maskine
KSOR
KSOR
Postnr: 8210
KSOR KSOR
PinkHenrik skrev den 26-10-2018 16:32:53
 jeg har en sådan fætter på størrelse med en prof. bænkboremaskine med firkantet "borepatron" og svinghoved - meget fin til at skære mange gevind hurtigt og uden at tappen knækker. Min har dog 3 stillinger - tryk for at skære, neutral for at standse og løfte for at skrue tappen ud igen - smart og hurtigt !
Hvis du er interesseret kan jeg sende dig et billede.
KSor, Århus V
SKype: keldsor
  1. Kontaktor/ Motorværn
    Værktøj og maskiner
  2. belysning med ur kontaktor
    Belysning
  3. Omskifter 230V
    Belysning
  4. Jeg har en ide..:P
    Over hækken
  5. Batteri omskifter..
    Lav-Båd
