Rette fuger mellem fliser
Weinberg
Weinberg
Postnr: 4760
Weinberg Weinberg
Har fået lavet en kæmpe brøler på det nye badeværelse.
Fliser i bruseniche er sat op og der bliver fuge imellem dem. Jeg Bliver forstyrret i arbejdet og fugerne når at tørre. Nogle steder er de møggrimme/ ru😱.
De er nu helt tørre. Hvad gør jeg. Kan jeg kradse dem ud igen, halvt ud og fuge op igen eller er læbet kørt.
De er fuget op med alfix.
Hvis du prøver - så lærer du noget
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
kradse de ødelagte fuger ud, og lave det om igen. Alt andet vil du blive træt af i " al evighed"
m.v.h. Erik
Weinberg
Weinberg
Postnr: 4760
Weinberg Weinberg
er der et smart “kradsetrik” eller er det bare igang med det jeg lige har ved hånden?
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Jeg har lige taget nogle fliser ned på badeværelse på 1.sal. Der har jeg brugt lille vinkelsliber med diamant klinge. Men der skal være godt lys, udsugning  og du skal stå sikkert på benene for den kender ikke forskel på fliser og fuger.
Og ikke dybt så du rører ved vådrumsmembran.
m.v.h. Erik
kmflisemester
kmflisemester
Postnr: 7140
kmflisemester kmflisemester
Hvis det er fuget med cerafill 10 og ikke alt for store fuger (2-4 mm) er det nemmest at tage med en stanley kniv.  Det koster nogen blade og knofedt men det støver ikke og man beskadiger ikke så nemt fliserne.  Hvis det er en klinke fuge (lidt større korn, cerafill 20 feks) kan du nok ikke. Så er det på med en langsomt gående vinkel sliber med sug eller ovenstående fuge udkradser.  Men køb nogen ekstra klinger til den, en klinke fuge vil hurtigt gøre den sløv.
km
Weinberg
Weinberg
Postnr: 4760
Weinberg Weinberg
Cerafill 10- og stanley er tager i brug.
Hvor dybt skal jeg min gå?
 (Flisen er 9mm, så der er rigeligt ind til vådrumsmembranen)
