Begrænset guvvarme i 1-2 værelser:-(
Hej LDS'ere,
I 177kvm hus fra 1930´erne, senere udbygget og renoveret er der vandbåren gulvvarme fra eget nyere gasfyr. Gulvvarmen er 10 kreds, til alle 10 værelser og er ca. 1 år gammelt. Se billeder.
Problemet er, at
a) I et værelse kommer der begrænset varme til. Der kan max blive 19 grader varmt, selvom vi indstiller til 23 grader. 19 grader er bedre end ingen ting, men problemet ved 19 grader er, at fyret og gulvvarme-systemet bliver ved og ved med at sende varmt vand dertil konstant i flere dage uden at der kan blive mere end 19 grader. Vi kan mærke på pex, at vandet bliver lunt, men ikke varmt nok.
b) I værelset ved siden af, kan der max blive ca. 21 grader
c) I vores soveværelse bliver der for varmt hele dagen. Selvom vi indstiller til 22 eller 23 grader, bliver der 24-25 grader varmt hele dagen.
Vi har 2 VVS'ere ude for har kontrolleret det og giver op:
1. Alt er tæt og der er ingen luftbobler
2. Ventilerne til varmestyringen er OK
3. Kommunikation mellem de trådløse enheder og varmestyringen enhederne er OK
4. Ledningerne og samlingerne mellem ventilernes hoveder og de trådløse modtager enheder på varmestyringen bør også være ok tror jeg,..
Hvad kan vi gøre? Særligt værelse a er et stort problem og kan ikke anvendes i denne og den kommende tid.
På forhånd tak.
kh. hilsen Mr. GDS 0
Hej LDS'ere, I 177kvm hus fra 1930´erne, senere... Vis hele indlægget
23 svar
Prøv at tage nogle billeder tæt på manifolderne af hver flowmåler, telestat mv. så vi kan se hvad der foregår.
Har du fabrikant og model på anlægget?
Elektronikteknikeren
Mange tak Greger. Det er SAS 10 kreds som det her: https://www.vvs-eksperten.dk/varme-...046550320.
Billeder vedhæftet. Der er nisser som generer nr. 7, 8 og 9:-) Er billederne OK?
Mangler billede af de tilhørende telestater, så man kan se om de er åbne. Umiddelbart må man formode at telestater for 7, 8 og 9 var lukkede, da billedet blev taget af flowmålere, da de alle tre har et flow på nul liter pr minut.
Det virker dog mærkeligt, da den manglende varme jo åbenbart et vedvarende problem for de to af rummene, hvorfor man skulle formode at der hele tiden bliver kaldt på varme og dermed åben for den tilhørende telestat og med et synligt/målbart flow på den pågældende kreds.
Medmindre at der ikke er lavet en korrekt indregulering af kredsene, eller de er indreguleret med et for lavt flow generelt.
Hvad er flowet på hver af de 10 kredse, når de tilhørende telestaterne er åbne ?
Det kommer her. I dag er det nr. 7 der driller og det kommer ikke varme der. Flow dimsen viser lavt og telestaten er fuldt åben og fremløb og tilbageløb er begge varme og alle de andre 9 har det modsat. Altså det er kun denne ud af de 10 der er sådan i dag.
Din flowmåler viser i mine øjne ikke lavt, men der imod højt flow. Dette passer også med at både frem og retur er varme, vandet suser igennem med 5-6 liter pr minut.
Men er det tung gulvvarme med slanger i beton, så går der jo længe (som i mange timer/halve eller hele døgn) inden det kan mærkes på gulvets overflade.
Det eneste rigtige er at nulstille det hele, især alle de trådløse sendere/modtagere og flowregulatorer, og så start forfra med indregulering og være sikker på den rigtige motorventil har fat i den rigtige termostat og at flowet bliver indreguleret efter den plan der må ligge over anlægget, i ved nok med stort flow i lang slange osv. Held og lykke
Hej venner, hvad betyder det at fremløbs pex er varm og retur pex er kold?
erikkesvaert skrev den 29-09-2020 19:55:29
At der er en lav gennemstrømning og dermed en god afkøling. Hvis temperaturen i rummet er for lav, kan du måske skrue op gennemstrømningen, hvis der er en reguleringsmulighed. Du har sikkert undersøgt, om telestaten åbner for gennemstrømning
 Takker, denne dims hvis trykket står i midten og man kan ikke skrue mere end til midten; hvad betyder det?
