Borepatron
Volmer
Volmer
Postnr: 2605
Volmer Volmer
Er det muligt at adskille en borepatron.
Mvh Volmer.
VH
PinkHenrik
PinkHenrik
Postnr: 6300
PinkHenrik PinkHenrik
Den kan enten være skruet på eller sidde med en konus.
Hvis den er skruet på, så skal du åbne borepatronen helt og se om der sidder en skrue i bunden af patronen. Kan ikke huske om den er med linksgevind...
Hvis det er en konus, er det nemmest med en aftrækker.
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Ja normalt kan en borepatron adskilles, så man får de 3 kløer ud, der er lidt forskelligt, hvordan det skal gribes an.
Hellere eje, end at leje.
Bent Andersen
Bent Andersen
Postnr: 0000
Bent Andersen Bent Andersen
Så vist jeg kan bedømme er det en borepatron med konusmontering, sandsynligvis en Jacobs-konus.
Patronen trykkes af med en special skråtskåret gaffel som føres ind mellem patron og konus.
Jeg undrer mig lidt over den øvre konus. Det ligner ikke en Morsekonus, den har for lille vinkel. Er det en speciel maskine?
Volmer
Volmer
Postnr: 2605
Volmer Volmer
Hej alle sammen. Tak for svarene, det bliver så nok lidt ud over min formåen at adskille den så jeg vil lægge den i et petroliumsbad.
Konussen er en MK 2 og passer i dokken på min drejebænk.
VH
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Petroliumsbad nogle dage, og rigelig motion det skal nok får den i gang igen. Bagefter noget mere smørende olie ned ved kæberne.
m.v.h. Erik
Volmer
Volmer
Postnr: 2605
Volmer Volmer
Tak Erik, det vil jeg prøve, der er nok kommet nogle spåner ind i den.
VH
  1. Borepatron ?
    Værktøj og maskiner
  2. Afmontering af borepatron - Makita 6314D
    Lav-Hus
  3. Skæv borepatron
    Værktøj og maskiner
  4. Fix af borepatron i Bosch el-slagboremaskine
    Værktøj og maskiner
  5. Defekt HDS borepatron
    Værktøj og maskiner
