Lægge kabler i åben rille
thumz
thumz
Postnr:
thumz thumz
Hej GDS'ere,
Jeg har søgt lidt på nettet og erfaret at jeg IKKE selv må fræse rille i lofte, lægge kabler og dække rillen til.
MEN som alternativ må jeg så godt fræse riller i loftet og efterfølgende lime kablerne fast i rillen uden at dække til? Og hvis dette er lovligt, hvad siger loven så til at jeg maler loftet efterfølgende? Er det en gråzone?
Er ikke helt sikker på ideen endnu, men det er i kælderen så tænker at hvis bare kablerne ligger nogenlunde i niveau med loftet, så er de ikke så iøjenfaldende.
Til info vil jeg trække alm. 230v kabel fra et eksisterende lampeudtag til nogle påbygningsspots med alm. sparepære, hvis det skulle gør nogen forskel for lovligheden af projektet.
askholme
askholme
Postnr: 2860
askholme askholme
Tror du har fået rodet lidt rundt i det.
Det du ikke må selv er at trække kabler til fast installation. Det er uanset om de kabler ligger i riller, uden på en væg er muret til mv.
Hvorvidt det med dine spots er fast installation afhænger af de konkrete spots og hvordan de installeres
Ask
karl smart
karl smart
Postnr: 2600/2700
karl smart karl smart
Man laver ikke riller i loftet , det er som regel pudset træloft , som man fisker op over...............
calle captiosus
 Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside, thoroughly used up, totally worn out, and proclaiming...."WOW What a Ride!!"  -Mark Frost
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Det kan sagtens være støbt loft, baumedæk eller andet. Kabler må gerne mures ind, fiskes over eller andet.
Men pointen er at du ikke må lave fast installation, hvis paragraffer skal følges.
m.v.h. Erik
thumz
thumz
Postnr:
thumz thumz
Hmm, det vist en værre Gør Det Selv vildrede jeg har gang i her.
Kan man så slet ikke lave riller når det er sådan et pudset loft? Tænker at drøne over loftet med en overfræser for at lave rillerne.
karl smart
karl smart
Postnr: 2600/2700
Hvordan vil repere det , du bliver nødt til at have en murer til at pudse næsten hele loftet op igen , hvis det skal blive pænt.......
calle captiosus
thumz
thumz
Postnr:
thumz thumz
Jeg troede jeg bare kunne lave 3-4 pæne riller og så smide noget spartelmasse på dem nå ledningen var lagt i.
Det er måske ikke verdens mest jævne loft i forvejen, så tænkte at jeg kunne få det nogenlunde ordenligt med spartel og så lige lidt hurtigt sandpapir der hvor der måske er lavet nogle pudsstreger.
Tror du overfræseren vil flå store stykker puds af under fræsningen?
Jens J.
Jens J.
Postnr: 3500
Jens J. Jens J.
Hejsa. En overfræser ikke det rigtige værktøj til opgaven. Er loftet pudset på strå og træbeklædning ?
Hilsen Jens J.
thumz
thumz
Postnr:
thumz thumz
Ja, det tror jeg det er. Passer meget godt med det jeg har set. Har du en god ide til noget bedre så jeg meget taknemmelig.
maynardj
maynardj
Postnr: 5800
maynardj maynardj
Jeg har arbejdet lidt med et pudset loft i min kælder. At fræse en rille i sådan et loft tænker jeg ikke er en god ide, selvom den umiddelbart kan synes god. Dels risikerer du at ødelægge stråene og for at få plads til kablerne og afhængigt af pudslagets størrelse risikerer du at komme op til træet. Pointe er at du spolerer mere end godt er og får en masse reparations arbejde og svækker loftets struktur. Den rigtige løsning er som nævnt enten at trække kabel over loftet eller kigge på nogle kabelbakker/kanaler. Sidstnævnte kan sagtens gøres pæn og du slipper for en masse ekstra arbejde.
