Kantafgrænsning 10x60x17,5 jordfugtig beton nødvendigt??
speddy
speddy
Postnr: 7430
speddy speddy
Sand (grus på sjælland) og cement i forhold ca 3:1 - ingen vand; Der er fugt i sandet.
Kan blandes med skovl i en trillebør indtil farven er ensartet og det står selv når du stikker i det med skovlen.
Fyld i revnen, ret af og sæt kanterne. Så klarer resten sig selv.
Jeg kan i hvert fald ikke banke det af igen uden at ødelægge stenene.
Udvikling af embedded elektronik til industrielle løsninger: www.FAVetronics.dk
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Så er det jo man spørger sig selv. Hvad er formålet
 Er det at det skal kunne holde kantstenen, og kunne bankes i stykker hvis det skulle være nødvendigt senere.
 ELLER er det at kunne holde kantstenen og ikke kunne bankes af senere uden at ødelægge stenen.
Jeg ville til enhver tid bruge en mildere blanding til dette formål.
m.v.h. Erik
speddy
speddy
Postnr: 7430
speddy speddy
Jeg prøvede bare at illustere at det sagtens kan holde😉
Mildere blanding vil ikke være noget problem.
Always
Always
Postnr: 8700
Always Always
Med mildere blanding så skal man vel gøre det i en trommel blander ellers bliver der vel ikke blandet godt nok som i hånden.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
I Forbindelse med arbejde har jeg sat hegn omkring hele fabrikken. Der er stolper ( ca. 80 stk 80x80 mm galvaniseret jern 1,8 m over jord) alle støbt ned med håndblandet beton. Det blev blandet lige på kanten af dyngen med støbemix. Der er ikke en af dem der har rykket sig en mm.
årsagen var at huller ikke skulle skyde sammen så beton kom ned med det samme hullet var gravet.
m.v.h. Erik
Always
Always
Postnr: 8700
Always Always
Lige et side spg ang fald så er 1cm pr 1mtr vel ok i mit tilfælde væk fra bygningen self?
  1. Jordfugtig beton
    Belægning, udsmykning og blomster
  2. jordfugtig beton
    Lav-Hus
  3. Blandingsforhold på jordfugtig beton?
    Lav-Hus
  4. Støbe gulv i Baderum med jordfugtig beton
    Lav-Hus
  5. Kan støbebeton anvendes som jordfugtig beton
