Korrespondance dæmp?
Martinvolesen
Martinvolesen
Postnr: 9740
Martinvolesen Martinvolesen
Hej :)
Jeg står og skal have monteret et par spots i mit køkken, og samtidig vil jeg gerne have dæmp på dem, den nuværende tænding er det korrespondance med et separat tryk, og det andet tryk er en kroneafbryder med korrespondance og en anden tænding. Mit spørgesmål er om man kan sætte et tavle dæmp mellem korrespondance tændingen og stadig tænde begge steder?
Vh Martin.
Martin O
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Du kan erstatte den enkelte korrespondance med en dæmper. ELLER du kan have en dæmper i tavlen som styres fra begge steder. I begge tilfælde skal korrespondance afbryder / afbrydere monteres om så de er 1 polet, og med fjeder i tangenten så de kun kommer med puls når der trykkes.
Er det tavle dæmper skal den kunne styres med 230 Volt og sidde på samme sikringsgruppe som dine korrespondance afbrydere.
m.v.h. Erik
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Nej det er ikke nødvendigt. Den del der bruges som korrespondance nu, kan ommonteres så det kun virker som 1 polet. Det gør den jo i forvejen i den anden side.
Ligeledes med den anden. Fase i P klemme og signal ud til lysdæmper fra en af de andre. Vender det forkert var det ikke "den af de andre" men den anden.
m.v.h. Erik
