Det er meget praktisk at mure dåser fast dagen før man kommer med rør eller kabler. Så er det ikke nødvendigt at sætte dem fast. Jeg bruger almindelig opmurings mørtel eller pudsemørtel. Laver du det fra bunden er det ca. 10 dele bakkemørtel og 1 del cement.
Når du har hugget hullet ud, kaster du mørtel ind i bunden af hullet. (er det gamle tørre mursten skal der forvandes) Nu presser du dåsen på plads, måske et par stød med hammeren, sådan at mørtelen bagfra splatter lidt frem i hullet. Der hvor du regner med at komme med rør eller kabel skraber lige lidt fri, det gør ikke noget der spildes lidt mørtel ind i dåsen igennem det frilagte hul. Det skrabes let ud senere.
Husk vaterpas så de sidder lige, det er ikke sikkert dit øjemål er justeret ind.
Når så riller skal mures efter fyldes resten af hullet op og overskydende cement skrabes helt af. Det er meget lettere at spartle en lille dal ud end det er at slibe mørtel væk.
