Hjemmebygget bænk
SusanneME
SusanneME
Postnr:
SusanneME SusanneME
Vi overvejer at lave en køkkenbænk af en køkkenbordsplade. Men hvor lang en bænk kan sådan en plade bære? Vi vil optimalt set gerne lave en bænk på ca 2.60m med ben kun i hver ende som på billedet.  Kan man det?
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Ja hvis bordpladen er tyk nok... Den skal være tykkere end de normale 40mm og være stavlimet så den ikke at slår sig så meget.
Med mindre i vil acceptere skråstivere som går længere ind mod midten af pladen, end hvad der er vist på billedet.
Elektronikteknikeren
SusanneME
SusanneME
Postnr:
SusanneME SusanneME
Hvor tyk vil du mene pladen skal være? Og ved du om man skal et særligt sted hen for at få en ekstra tyk plade?
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Det kommer an på den øvrige afstivning jo. Men 70mm+ føles rigtigt, hvis i vil undgå de lange stivere.
Trælasten kan vel give nogle tilbud.
Kermit_369
Kermit_369
Postnr: 7860
Kermit_369 Kermit_369
En mulighed var at sætte en sarg inde midt under sædet
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
En bærende vange. F.eks. Stålprofil der fræses ind nedefra.
SusanneME
SusanneME
Postnr:
SusanneME SusanneME
Åh ok. Det er nok desværre et nummer for avanceret for at jeg kan finde ud af det. Så må jeg hellere gp efter en tyk plade.
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Det er nu ikke så svært. I Bauhaus f.eks. kan du både købe en bordplade i massiv træ og stål i T-profil. Der skal bare saves en revne på langs under pladen, som stålet lægges ned i. Vingerne på T profilet kan hvile på pladen og behøver ikke at være sænket ned i pladen.
T-profil:
https://www.google.dk/search?q=t+pr...BB5mU6hLWM
