Ophængning af lampe i kip
Casparolsen
Casparolsen
Postnr: 1325
Casparolsen Casparolsen
Fruen og jeg har fundet en flot lampe som vi gerne vil have over spisebordet. Spisebordet står lige under kip, og altså skal lampen monteres i kippen.
Imidlertid har lampen en "base" som skal monteres i loftet.
Hvordan gør jeg det pænest og nemmest?
Strømmen skal trækkes fra et lampeudtag nogle meter væk.
Her ses kip, samt lampe.
På forhånd tak :)
Mvh Caspar
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Jeg er lidt i tvivl om lampen kan nå ned hvor den hænger i rette højde,
Hvis ikke, må du have et stykke ( f.eks. 0,5 m) LINK  til pendel rør skruet på den opad med LINK til passende aflastning. Her er LINK til muffe for at sætte aflastning på  Der skal bruges rør for at den kan hænge lige.
Så kan den hænge i ledning i en svanehals eller pendelophæng.
m.v.h. Erik
Casparolsen
Casparolsen
Postnr: 1325
Hej Erik
Tak for dit svar.
Der er 198 cm fra kip til overflade bordplade. Ifølge specifikationen er "cord length" 1200 mm og tænker at den ca skal hænge 1000 mm over bordet. Så jeg tænker at den kan nå ned i rette højde?
Lyder det ikke rigtigt?
I så fald, hvordan kan jeg så få monteret den runde base midt i kippen?
Mvh Caspar
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Du må nok lave en base af et stykke rundt træ der saves så det passer op i kip. Det må gerne være lidt større end lampedåsen så det ser ud som om det er med vilje at det er der. Det kan naturligvis males som væggen.
Jeg mener der er en metalbøjle der skal sættes op først, hvorefter lampen skrues på denne bøjle. Men den skal så langt ned at dåsens diameter kan være der.
m.v.h. Erik
Casparolsen
Casparolsen
Postnr: 1325
Hvis jeg bare skruer den op, er der luft over den runde base i kippen. Vil det ikke se mærkeligt ud?
Under gipsloftet ser det sådan ud
Det er en mulighed at lave en sådan base - måske af en der er mere fiks end mig.
Jeg håbede på en "nem" løsning jeg selv kunne klare.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Jamen så tager vi den nemme løsning
Du tager en høvlet lægte, saver den på den ene kant så den er spids med samme vinkel som kip. Længden kan være som diameter på dåsen eller lidt mere Den skrues op og bruges til at fæstne holdebøjlen.
Eller den endnu lettere den samme lægte men uden at save den skrå, så skal skruer blot holde den lige. På første billede synes jeg at kunne se en mere spids vinkel, men på sidste billede viser det en ret stump vinkel, så måske som den helt lette kan et lille stykke bræt og bruges.
Essensen er at du skal have et lige stykke der er så langt nede at din runde dåse kan sidde lige. Og så skal det males pænt så det ligesom hører til huset.
m.v.h. Erik
