Du skal koble på EFTER HPFI i den tavle du kommer fra. Men du SKAL have sikringer der som vi man kalder hovedledningssikringer. De kan være på f.eks. 20 A . Så har du selektivitet imellem dine 16A i garage og sikkert også den anden vej ud imod stikledningssikringer.
Er det almindelig parcelhus kan de være på 25 eller 35A .
For lige at forklare lidt om HPFI. Hvis du får en afledningsfejl i garage, så vil HPFI der slå fra.
Men har du 2 HPFI efter hinanden vil enten den ene eller den anden slå fra, nogen gange begge. Så det er en uholdbar sitiuation. Der er ikke krav om HPFI beskyttelse af hovedledninger, derfor skal du koble 6 mm2 kablet på sikringsgruppe, med de 20A sikringer, og forsyning til denne sikringsgruppe skal komme fra FØR HPFI.
