Montering af armatur på Wavin koblingsdåser.
StefanK
StefanK
Postnr: 6700
StefanK StefanK
Jeg har et badeværelse der er under ombygning.
Min vvs’er har ferie i 3 uger og jeg overvejer derfor selv at sætte brusearmaturet til, så det kan bruges. Installationen er lavet med Wavin dåser med pladevægstilbehør type 1, den med kraven.
Væggen er Fermacell med vinyl.
Der er ca. 25-30mm fra wavin dåsen hvor gevindet starter til forsiden af væggen.
Pt. står væggen færdig med et par små huller skåret i vinyllen hvor dåserne er.
1. Skal jeg skære hullerne op så de er fuld størrelse med hullerne under (det indvendige hul i pladevægstilbehøret), eller skal jeg bibeholde det lille hul så jeg kan tætne imellem vinyl og forskruning på ydersiden?
2. Jeg tror afstanden imellem hullerne er meget tæt på de 15.2 cm der er på mit armatur. Jeg forestiller mig derfor at bruge lige forskruninger. Men hvordan samles de i Wavin dåsen, med pakgarn? Fiberskive? Hvis pakgarn skrues forskreuning så stadig i bund i wavin gevindet ellers virker det svært at få den samme dybde på begge forskruninger?
3. Jeg synes at på mange forskruninger og roset sæt der er ¾ gevindet meget kort. Hvordan kan både roset og armaturets tilslutning være på de 4-5mm? Et forsøg med mit armatur viser den skrues næsten 10mm på et gevind.
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
StefanK skrev den 16-10-2018 12:49:26
 Hvis du selv laver installationen færdig, påtager du dig også  garantiforpligtelsen.
Wavin dåsen er med ½" indv. gevind og kunne i dit tilfælde pakkes med pakgarn og salve. Du skal skrue dit rør i bund i Wavin dåsen.
