CNC eller lasergravering af bryllupsinvitationer
FeuerDK
FeuerDK
Postnr: 2605
FeuerDK FeuerDK
Jeg er i tvivl om, hvorvidt det er rette forum eller ej. Men jeg prøver.
Leger med tanken om, at kommende bryllupsinvitationer skal laves i træ plader på godt 7x10 eller 8x12cm. Der skal enten CNC fræses eller lasergraveres tekst i pladen.
Nogen idéer om, hvad der vil blive bedst? Er selv mest på laser gravering.
Noget jeg skal tage højde for, før jeg går videre med at undersøge mulighederne?
Hvad tænker I, det vil ligge på prismæssigt, hvis der skal laves cirka 40 identiske invitationer?
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Jeg tror laser er vejen frem. Det skal vel være relativt tynde emner, så der bliver CNC noget juks.
Elektronikteknikeren
Natur
Natur
Postnr: 0000
Natur Natur
CNC bliver ikke juks, hvis man ved hvordan den skal bruges... men ellers ja.. det gælder så også laser..
Viljen til at ville, giver evnen til at kunne!
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Kan man bruge laser skæring i træ ? ? ?
Men det kan jo også være flot i almindelig stål, og så vaske dem bagefter i fortynder og hæng dem udenfor så de begynder at ruste.
m.v.h. Erik
Natur
Natur
Postnr: 0000
Natur Natur
Man kan godt laserskære i træ.. men man får jo et andet udtryk end gravering..- og hvilken slags træ? det er jo også et spørgsmål.. krydsfiner? MDF - eller gå all in på stål som EV skriver..
jeg kan da måske lave lidt visualisering af begge metoder, hvis det kan afklare det lidt..
Johnny cnc
Johnny cnc
Postnr: 5210
Johnny cnc Johnny cnc
De mest almindelige hobbylaserskærere kan kun skære i bløde materialer, som
træ, plast, papir o.l. Hvis man ønsker at skære i metal, kræver det meget kraftigere
maskiner, som er meget dyrere og typisk kun for prof.virksomheder.
Mange hobby lasere skærer sådanne ting i akryl (plexiglas). det er måske også en mulighed.
Skærer man i træ/MDF, bliver snittet lidt brunt af varmen fra strålen. I akryl bliver det nærmest hvidt.
Hilsen Johnny
Johnny cnc
FeuerDK
FeuerDK
Postnr: 2605
FeuerDK FeuerDK
Tanken er, at det skal være nogenlunde sådan her.
Natur
Natur
Postnr: 0000
Natur Natur
Tjoo.. så er det vist en kombination af laser og noget andet..
- men ikke så billigt, som du nok tænker..
Photoshop kan gøre meget
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
På den runde er det vel "kun" & tegnet der er fræset ud medens resten er trykt. Det hører vist til et bryllyp i million klassen.
Og så lige et lille opstød fra en " gammel mand " der snart kan fejre guldbryllup med " konen fra første ægteskab." Husk at et ikke er garanti for et godt og holdbart ægteskab at bryllup har kostet kasse.
Et bryllup til f.eks. 100.000 kr har jo så kostet 10.000 kr i "afskrivning" årlig hvis det kun holdt 10 år
m.v.h. Erik
speddy
speddy
Postnr: 7430
speddy speddy
Der er vel ikke nødvendigvis noget der skal skæres ud?
Teksten kan brændes, med laser, i en tynd x finer plade - ligesom når vi brændte mønstre i træ med en "loddekolbe" som børn.
Hvis du fræser teksten ind i overfladen, skal du lægge farve i bagefter.
Du kan søge på "laser gravering" / "laser engraving".
Hvis du selv vil lege med det, fås maskiner fra en plovmand og op. Det er typisk effekten på laseren, der bestemmer prisen og der skal ikke ret meget effekt til at svide træ.
Udvikling af embedded elektronik til industrielle løsninger: www.FAVetronics.dk
Johnny cnc
Johnny cnc
Postnr: 5210
De billeder der er lagt ind er tydeligvis laserskåret overalt.
Man regulerer strålens intensitet, så den enten skærer, eller graverer.
Her er der tale om begge fremgangsmåder.
Hvis du selv er i stand til at designe invitationen på din computer,
er det en smal sag for en laser.
En hobbylaser er faktisk bare en printer med en laserenhed på og hastigheden den graverer med, er sammenlignelig med en alm. printer.
Og så lige det lidt sure opstød til nogle "flittige" skribenter !
Så spørger Feuer om hjælp og vejledning, så de der ikke har kendskab til laserbearbejdning,
skaber faktisk mere tvivl , end hjælp.
Johnny cnc
FeuerDK
FeuerDK
Postnr: 2605
FeuerDK FeuerDK
Jeg skal nok selv sørge for design osv. Er ganske ferm med photoshop, vector design osv.
Kan der anbefales en hobbylaser til en fornuftig penge? Så længe den kan brænde skriften pænt, så er jeg ganske tilfreds.
Johnny cnc
Johnny cnc
Postnr: 5210
Jeg har en kollega der gør en del i sådan nogle ting.
Ham kan vi spørge.
Johnny cnc
Natur
Natur
Postnr: 0000
Natur Natur
Kommentar til de "det sure opstød".. Det er faktisk ret relevant, det der bliver kommenteret.. når en "ikke kendt med branchen, spørger.. så er det da for hulen relevant at svare, som indlæggene viser..
Jeg mener selv, at trådstarter er gået i "photoshopfælden, med at alt bare er "print til CNC" / eller laser whatsoever..
Men jeg tror ikke, at prisen for at få lavet dette, vil behage..
og i min optik er det bare - som @ev elmand skriver.. penge der kunne være brugt bedre..
Har selv været til et "event" med champagne / flot bil" m.m. - det holdt omkring 1 måned.. og kostede ca. 250.000,-
og de andre vi har deltaget i, er nede på jorden, og holder endnu..
vi kan hygge os mange år, for de penge..
