Råd søges til lægning af klinker.
maynardj
maynardj
Postnr: 5800
maynardj maynardj
Jeg er igang med at lægge klinker i kælderen. Klinkerne er 300x604 mm. Jeg vil have liggende i dette mønster:
Desværre "mangler" der ca 4 cm for at det passer med rummets størrelse. Skal jeg lave en "lus" på 4 cm i den fjerne ende eller skal jeg skære fliserne til så der kommer 2 x 170 mm (34 cm) altså en på 170mm i hver ende? Håber spørgsmålet giver mening :D
Kermit_369
Kermit_369
Postnr: 7860
Kermit_369 Kermit_369
Det er absolut det rigtigste at gøre det sidste.
Mortenjustesen
Mortenjustesen
Postnr: 9510
Mortenjustesen Mortenjustesen
Det sidste. Det er altid pænt når det harmonorer i begge ender og man undgår at lave tilpasninger der er under en halv klinke.
Godt du regner på det først. Mange hobby folk går bare i gang.
Morten
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Det skal klart startes med lidt over en 1/2 flise. Det eneste der kan retfærdiggøre det andet er hvis der skal stå f.eks. køkken elementer hele vejen langs den ene væg. Så ville jeg måske blive lidt nærig.
m.v.h. Erik
maynardj
maynardj
Postnr: 5800
maynardj maynardj
Mange tak for svar. Min umiddelbare tanke var også at løsning nummer 2 var den "rigtige" måde at gøre det på. Det bliver den jeg vælger. Tak :-)
kmflisemester
kmflisemester
Postnr: 7140
kmflisemester kmflisemester
Prøv lige at lægge 4 rækker ud først. Mener det er hver 5 der er ens.  Der er jo en chance for at en af de andre 3 rækker bliver lidt uheldig selvom 1 række er perfekt.
km
maynardj
maynardj
Postnr: 5800
maynardj maynardj
kmflisemester skrev den 18-10-2018 18:14:45
 Jeg har lavet en "prøveoplægning" og synes egentlig det ser meget fornuftigt ud?
maynardj
maynardj
Postnr: 5800
maynardj maynardj
christiannielsen skrev den 19-10-2018 06:08:27
Det ser godt ud. Har du ændret mening om mønster?
 Tak, jeg synes også selv det ser godt ud. Nu skal jeg bare lige regne ud hvordan man betjener en fliseskærer Godt set med mønsteret i øvrigt, du har ret det er ikke det samme som på billedet. Konen vil gerne have det sådan som det ser ud så det får hun ;-) I forhold til det oprindelige spørgsmål har prøvelægningen vist at der mangler 8 cm. Det var nok meget godt at jeg fik lavet den prøvelægning. Min plan er at prøve fliseskæreren i morgen så jeg kan komme lidt videre inden de klinker gror fast.
