Test jordforbindelse
Sbh7600
Sbh7600
Postnr: 7600
Sbh7600 Sbh7600
Jeg kan læse mig til flere forskellige forslag hvor den ene skriver millimeter i blå NUL hul og jord hul for at teste om der er virksom jord forbindelse. En anden skriver det skal være fasen, hvad er den rigtige ?
Jeg har nemlig lige sat en kontakt op udenfor hvor jeg så kunne se 2 jordledninger inde i stik dåsen jeg monterede det i bare være blottet og ikke sad i nogen steder.
Så sætte self en ny kontakt op med jord i osse.
Stefan H.
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Kan du ikke lægge et billede af kontakten op. Din forklaring er lidt svævende.
jthyge
jthyge
Postnr: 8543
jthyge jthyge
Den lidt simple måde er gøre det på, er at måle om der er 230V mellem fase og jord.
Alternativt kortslutte nul og jord, så skal dit Fejlstrømsrelæ slå fra.
Sbh7600
Sbh7600
Postnr: 7600
Sbh7600 Sbh7600
Jeg har sat en udendørs kontakt op udenfor uden tænd sluk knap. Det er osse fint nok.
Men så på indersiden af muren, i det ene rum var der en stikkontakt, hvor jeg ved der sad en lampe til som stod udenfor i bordet (Har jeg pilt ned) så der var nærliggende at montere kontakten der.
Men kunne så se da jeg fik kontakten åbnet indenfor at der var 2 sorte ledninger, som ikke var sat til noget. Så var der 2 køreledninger som kom fra hver deres ledning nedenfra.  Og en blå og brun som kommer oppe fra, højeste sandsynligt fra lampe udtag.
Så skiftede jeg osse kontakten fra 2 til en med jord osse, nu da jeg kunne se at der var jordledning.
Så det jeg er ude efter er en måde hvorpå jeg kan teste selv, om jord er virksom.
Stefan H.
Sbh7600
Sbh7600
Postnr: 7600
Sbh7600 Sbh7600
jthyge skrev den 15-10-2018 21:59:28
 Hvordan bare en isoleret ledning fra nul (blå) til jord?
Så burde hpfi slå fra?
Stefan H.
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Der er ingen tegn på, at der er en jordledning. Så ville der højst sandsynlig have været en gulgrøn ledning. Kan du ikke tage et billede af tilslutningen, så vi kan se, hvad det drejer sig om.
Med hensyn til at sætte nul og jord sammen, gør du bare det, at du holder nullen på jordledningen, så skal HPFI relæet koble ud med det samme. En pære på 7 W tilsluttet fase og jord skal også få relæet til at koble ud.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Jesper Thygesen: Din påstand er ikke korrekt. Det er sjældent at HPFI slår fra ved at forbinde den til jord. Det sker kun hvis der er en vis spænding på nulleder. Hvor meget der skal til afhænger af jordmodstanden.
Der er kun 1 korrekt måde og det er med en tester, Der er naturligvis cowboy trick. Ved at forbinde fasen til jordleder IGENNEM en 15 W pære så skal HPFI slå fra før 1 sekund.
Til trådstarter: Jeg kan på ingen måde ud fra din forklaring se at der er jordleder. " sorte der ikke er forbundet er på ingen måde tegn på jordleder. Er installationen mindre end 40 år gammel må man forvente at jord ledningen skulle være gul/grøn.
Jeg ved ikke hvad du mener med køreledninger
m.v.h. Erik
Sbh7600
Sbh7600
Postnr: 7600
Sbh7600 Sbh7600
S. Fabrin skrev den 15-10-2018 22:23:32
 Der er gul/grøn ledning fra begge kabler som kommer nedefra, men jo tager billede i morgen.
Stefan H.
Sbh7600
Sbh7600
Postnr: 7600
Sbh7600 Sbh7600
ev elmand skrev den 15-10-2018 22:28:17
 Det er ordbogen som ikke forstod jordledning, gul/grøn. Men den skrev køreledning 😁
Stefan H.
Imaster
Imaster
Postnr:
Imaster Imaster
Jeg oplever da at det er yderst sjældent at hpfi IKKE kobler fra ved kortslutning af jord og nul.....
Sbh7600
Sbh7600
Postnr: 7600
Sbh7600 Sbh7600
Overvejer det med 15 W pære. Skal det bare være stiv kabel. Og en fatning, og så jokker man enderne i henholdsvis fasen og jord i stikkontakten
Stefan H.
karl smart
karl smart
Postnr: 2600/2700
karl smart karl smart
Hpfi afbryderen sksl koble ud hvis nul og jord forbindes efter hpfi afbryderen.
Elektriker gennem 45 år .
calle captiosus
 Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside, thoroughly used up, totally worn out, and proclaiming...."WOW What a Ride!!"  -Mark Frost
Sbh7600
Sbh7600
Postnr: 7600
Sbh7600 Sbh7600
karl smart skrev den 16-10-2018 00:19:44
 Kan man gøre det uden at skulle pille alle stikkontakter fra hinanden.
Stefan H.
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Ja, du tager bare de to ledninger og holder dem sammen. Du behøver ikke at forbinde dem, bare hold dem sammen med fingrene, så skal relæet falde ud.
Sbh7600
Sbh7600
Postnr: 7600
Sbh7600 Sbh7600
S. Fabrin skrev den 16-10-2018 08:13:40
 Så man piller bare blå og jord ud af kontakten og sætter dem sammen.
Stefan H.
  1. Jordforbindelse?
    Belysning
  2. Jordforbindelse
    Lav-Hus
  3. Jordforbindelse
    Lav-Hus
  4. Test om jordforbindelse er blind
    Belysning
  5. Jordforbindelse
    Lav-Hus
