dobbelt integreret carport
nik38
nik38
Postnr:
nik38 nik38
Hvor kan jeg finde jeg dimensioner på hvor høj op i spær jeg skal på min integreret carport?
Spærren skal have et fri spænd på 5,5meter, og skal sidde fast på husmurren med funkionsmørtel i den ene ende og i den anden ende kommer der et 400mmlimtræsbjælke der bliver 8 meter lang
Er det nok med 100mm gange 100mm stolper til at bære limtræet?
På forhånd tak:)
NielsChr
NielsChr
Postnr: 2610
NielsChr NielsChr
lavede selv en carport om til en  garage for nogle år siden. den havde et spænd på 4.5 som gik fint med de 133 mm tværliggere.
da den blev lavet om til garrage blev stolper flyttet 1 meter for at give plads til bildøre -altså et spænd på 5,5 meter (nogle af dem er 6 meter)
taget blev under bygge processen lidt fugtigt mens der ikke var tagrender på og det resulterede i at det med det samme bøjede ned med nogle cm på midten.
rettede det op med nogle 120 mm I jern som blev lagt ind sammen med tværliggere - virker perfekt her 5 år efter og det kostede ca. 800 kr. bund solodt tag.
moralen er at 133 mm ikke er nok til 5,5 / 6 meter og man kommer langt med et par I jern.
køb nogle ordentlige stolper 100x100 er bare en tændstik.
