Fryseskab kan ikke holde temperatur
carpe.diem13
carpe.diem13
Postnr:
carpe.diem13 carpe.diem13
Jeg har et ca. 9 år gammelt Electrolux Fryseskab EUF2300 / 922044160.
Det kan ikke længere holde minus 18 grader, og det virker som kompressor ikke kører tilstrækkelig meget. Hvis jeg slukker og tænder igen for fryseren kan den ret hurtigt fryse til de minus 18, men derefter holder den ikke temperaturen.
Jeg tænker derfor kompressor er ok, jeg har købt nyt startrelæ hos jer, det løste dog ikke problemet. Kan det være kondensatoren der er defekt, den er jo 4 mikrofarad +/- 5%. Når jeg måler den i afmonteret tilstand viser den 3,55 mikrofarad, hvilket jo er udenfor de 5% tolerance.
mvh. Karsten Lausten
Bent Andersen
Bent Andersen
Postnr: 0000
Bent Andersen Bent Andersen
3,55 eller 4 er lige meget, det er helt ukritisk.
Har du checket om der er kølemiddel på? Det er efter min mening mere sandsynligt problemet.
carpe.diem13
carpe.diem13
Postnr:
Tak for hurtigt svar.
Jeg tænker blot at det faktum at den fra koldstart sagtens kan køle ned til minus 18, men blot ikke kan holde temp. måske kunne tyde på at kølemiddel og kompressor er ok?
carpe.diem13
carpe.diem13
Postnr:
Idet kompressorsystemet er et lukket kredsløb har jeg vel ingen mulighed for at checke kølemiddel - eller?
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Det kan være termostat da du beskriver at kompressor ikke kører meget.
Men det kan også være for meget is på fordamper. Det kommer hvis døren ikke er tæt. Det vil så godt nok medføre at kompressor kører meget tid.
Når kompressor kører normalt og tilsyneladende kan afgive kulde nok, er kompressor, startrelæ, klixon relæ, og kølemiddel sikkert ok.
Så tilbage er der faktisk kun termostat. Hvis den er med elektronisk display m.m. er det i sig selv heller ikke helt let, da der er 2-3 kuldefølere i den.
m.v.h. Erik
carpe.diem13
carpe.diem13
Postnr:
Tak Erik, det hjælper mig ihvertfald til sandsynligt at kunne isolere fejl til termostat, og jo det er med digitalt display så jo nok ikke helt nemt at fejlsøge som du også skriver.
  1. FRYSESKAB
    Hårde hvidevarer
  2. Whirlpool køle-/fryseskab køler ikke nok
    Hårde hvidevarer
  3. Køle-/fryseskab køler ikke ordenligt
    Hårde hvidevarer
  4. Køle/fryseskab fungere ikke
    Hårde hvidevarer
  5. Hvilket fryseskab???
    Hårde hvidevarer
